318 e36 mootor klõbiseb vahepeal
Probleem siis selline,et käima pannes ja kuskil 2000 ja 2500 pöörde peal viskab nagu saale klõbinat. Annad rohkem gaasi töötab ilusti,alla 2000 pöörde ka kõik normaalne. Vahetasin õli,midagi ei muutunud. Sõitnud peale õlivahetust paartuhat kilomeetrit ja tundub,et natuke hullemaks on läinud,aga tõmme endiselt 1,8 kohta hea. Klõbina viskab enamasti sisse äkilisel gaasi andmisel,aga vahel ka lihtsalt ühtlaselt 100-ga sõites. Oleks tänulik nõuannete eest!!!
- xxMarek
- Peamine sõiduk: BMW 323i
Re: 318 e36 mootor klõbiseb vahepeal
See klõbisemine on pm kõigil neil mootoritel, endal hakkab ka see viga välja tulema. Ei oska öelda ainult palju selle vea kõrvaldamine maksma võib minna.
Eat, Sleep, Drift, Repeat !!!
- -Priit-
- Peamine sõiduk: F31 320d '14
Arvad, et nookurid teevad seda hääld, mitte saaled? Omal ka miskit aegajalt teeb taolist klõbinat.
Samas nookurid klõbiseksid koguaeg. Seega ilmselt võib selle välistada üldse hetkel ja jääda saalede variandi juurde.
318is
Lauri318
- Peamine sõiduk: BMW e39 530D 171 kW
saale vahetust, halvemal juhul ka vänta lihvima. Mida kauem sõidad seda kallimaks läheb.
E39|530d 171 kW
- tahkva155
- Peamine sõiduk: BMW 318
- Telefon: 53038827
Saaleteemaga peaks õlitule kh lööma põlema kuna rõhk kh langeb.
Tagavedu kindel edu!!!
Õlituld põlema ei löö. Tõmme on endiselt hea ja mootor töötab hästi. Tundub,et klõbin tuleb siiski mootori ülemisest osast.
Mootor kotis,olid ikka saaled.lõpuni tõmbas hästi. Ega kellelgi mootorit pakkuda ei ole?
Mul endal hetkel sama probleem, gaasi andes hakkab klõbisema ja mootor ei käi nagu ühtlaselt.
Antud mootoril on ülemise poole õlitise probleemid. St et kipuvad ummistama oli kanalid, mis mööda õli üles kantakse.
Omal oli sama probleem mootoril. Kulunud oli nukkvõll. Selle käigus vahetati ka ära nookurid. Oleks pidanud vahetama ka hüdrotõukurid.
