e46 kärsakas?
e46 kärsakas?
Mureks siis kärsa hais peale sõitu.Autoks 318i 87kw 2001a. Tundub et kärsakas levib rohkem tagant otsast, kuid pole kindel. Mida olen kontrollind mis ei saa põhjustajateks olla minuarust on; sidur ei libise- ei usu et kärssaks ka igakord peale 15min sõitu. Piduriklotsid ei kärssa, Differ peaks ju kuumaks minema kui seal õli puudus oleks või hakkaks mingi ebaloomulik protsess käima, kuid ei- see täiesti jahe, tsipa soe ainult. Mida veel saaks kontrollida?
ettetänades, tiibur.
Re: e46 kärsakas?
Tõstsin siis auto üles ja tagumisi rattaid keerutades kostus sahisevat heli mõlemalt poolt. Heli tuli rohkem rataste poolt kui keskelt. Ning Samuti rataste veerevus polnud päris õige. Küsimus, kas käsipiduri trossi pinget maha keerates võib olukord muutuda? Käsipidur ise toimetab ilusti. Mida kruttima pean?
- -Priit-
- Peamine sõiduk: F31 320d '14
Re: e46 kärsakas?
Käsipiduri trossi pinget maha keeramisest ei pruugi olla isegi nii palju kasu, ennem on võibolla tagapiduri süsteemis käsipiduri klotside regulaatorid kinni või liiguvad raskelt. Et käsipidurit peale saad tõmmata, aga maha lastes ei lase regulaator klotse täielikult tagasi.
Võib ka tross oma rüü sees raskelt liikuda ja seetõttu jaavad pidurid veidi peale.
Üle võib vaadata ka jalgpiduri liugursiinid, mida mööda pidurisuppord liigub. Võibolla jäävad need veidi peale.
- TiitR
Re: e46 kärsakas?
Õli ja piduri kärsakas natuke erineva haisuga. Kahtlustaks siiski pidurikärsakat. Millal viimati nii kässari kui jalgpiduri klotse muidu vahetati? Kas peale pikemat sõitu on veljed katsudes külmad?
Re: e46 kärsakas?
Kusjuures, ei tea kuna vahetati. Auto ostetud suvel ja siiamaani pole probleemi olnud, Samuti täna peale 20minutit sõitu katsusin tagumisi piduri kettaid ja need olid vaid parajalt leiged, ei kõrvetand ega midagi. Haisust ei saa aru kas on õli või pidur, kuid rohkem meenutab pidurit.
- -Priit-
Re: e46 kärsakas?
Aga ketastel keskelt trumli osa ka katsusid? Käsipiduri süsteem seal keskel trumli osa sees.
Re: e46 kärsakas?
jah seda ka, ja sealt ka jahe.
Re: e46 kärsakas?
See sahin tuleb ilmselt kässari klotsidest. Aga see küll midagi kuumaks ei tohiks ajada. Käivad nad suht õrnalt vahepeal vastu kuna klotsid on nn vedrukruvidega kinni ja võivad natu mängida.
Re: e46 kärsakas?
Sumps pole mingi jamaga koos?? Võib olla mingi jamaga kokku saanud ja peale sõitu kärssab.
Re: e46 kärsakas?
Vaatasin käsipiduri trossid üle, neid polnud seal küll vaja reguleerima hakata. Jahutusvedeliku lekke sain korda jah. Õli on tõesti hakkand lekkima ning kahtlustan ka ise seda nüüd et on ilmselt väljalaske peale tilkund ja seal kärssab vaikselt. Sõbra e46.el teeb ratas täpselt sama sahinat seega ei usu et pidurites asi saab olla. Uurin järgmisena kuhu see õli on lekkind. Ja summuti vaatan ka üle ega millegi vastas pole.
