Tere!
Täna sai avastatud, et pere E70 X5el tuleb kõrvalistuja poolse tagaratta juurest sellist õli põlemise ülekuumenemise lõhna/haisu. Pidurid kõik käega katsutud ja täiesti külmad peale sõitu aga hais oli täitsa üleval. Mootoriks 3.0d 173kw ja aasta on 2008. Läbisõiduks on 180000km ja on originaal läbisõit. Kas kõigil neil diisel mootoritel on DPF filter küljes. Kuskilt lugesin, et see võib põletades sellist haisu ajada, väljelaskest suitsu tulemas ei näinud ja kapotti alt tundub ka kõik korras olevat, samuti ei ole ühtegi hoiatust armatuuris.
Kas kellelgi on olnud sarnast kogemust?
E70 imelik lõhn/hais
- Sten.H
- Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d E53 FL ´04
BMW X5 3.0d E53 FL Maritime 2004 (160kw/500Nm)
- Sten.H
Re: E70 imelik lõhn/hais
Õhtul enam seda haisu ei olnud kuskil, lasin pikemalt käia autol ja tegin peale käitamist ka kõrgetel pööretel paar maantee sirget otsa, peale seda nagu oli korras kõik, eks näis. Aga kui näiteks peaks masin tegema seda DPF filtri põletust kas siis armatuuris mingit märki ei peaks olema?
Tänud vastuse eest vähemalt!
- Sten.H
Ise igapäevaselt ei sõida selle autoga nii, et mina õnneks seda kärsakat taluma ei pea
Tänud vastamast!
Tänud vastamast!
AndresX
- Peamine sõiduk: G31; B57
Elustan vana teemat. N57 mootor, 11 000 km pole kordagi seda kärsakat märganud. 400 km tagasi said uued naastud alla, olen nüüd gaasiga leebem olnud ja täna hais kohal
