E46 Väikse NAVI asemel suur NAVI makk
kaimo.saar
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas kaimo.saar »
Autol oli sees väikse ekraaniga NAVI makk,
Täna ostsin suure ekraaniga NAVI maki.
Pistikud on erinevad, oskab keegi sellise probleemiga mind aidata?
enn1
Re: E46 Väikse NAVI asemel suur NAVI makk
Postitus Postitas enn1 »
Need on kaks täiesti erinevat süsteemi. Esimesel on navi osa raadiosse sisse ehitatud, teine on ainult nuppude ja kassetimehanismiga ekraan. Sinna juurde on pagassi vaja navi ja raadiomoodulit, lisaks on vaja päris tõsiselt juhtmestikku ümber ehitada...
magma
Postitus Postitas magma »
Oeh,
Enne ostu oleks ju võinud asjad natuke selgemaks teha.
Kui sul originaalis väike navi on olemas, siis on vaja ainult raadiomoodul või teoorias oma praegune väikse ekraaniga raadio pagassi viia. Kuid vaja läheb sul uut juhtmestiku ja korraliku tööpäeva selle ümber vedamisems. Need pistikud praegu ei sobi kuidagi kokku.
Mina seda vaeva pooliku ekraani jaoks tegema ei hakkaks, kuid igaüks ise teab.
E60 M5
Spectral
Postitus Postitas Spectral »
2 tüüpi tehti neid väikseid monochrome navisi.
1 tüüp ( vanem) - 1x 12pin väike sisend, raadiomoodul pagassis....Uuendamiseks tuleb vedada RGB juhe pagassi navist uude raadiosse. Seejärel diagnostikal lasta ümber kodeerida.
2 tüüp (uuem) - Suur nelinurkne 17pin, raadiomoodul raadio küljes/sees. Nagu eelnevalt mainiti, tuleb eraldiseisev raadiomoodul paigaldada + täisjuhtmestik vedada + ümber kodeerimine. See variant on sinul.
Lisaks kui sul on pagassis MK2 navi siis tuleb ka see vahetada kas MK3 või MK4 vastu.( Kehtib mõlema puhul)
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Võtaks selle teema siis üles.
Mul see pisike navi, taga on sinine pistik. Soov panna 4:3 ekraan Aga sinna käib lisaks ka valge pistik.
Pagassis on raadiomoodul ja mk2 navibox. Selle taga on sinine ja punane pistik.
Kõik on nagu olemas, aga miks pole ekraani juures valget pistikut?
BMW
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
RGB juhtme pead tagant ette vedama, siis saad pildi kätte. Ise tegin sama.
