520i e34 93a lamda ei tööta
taav89
Peamine sõiduk: BMW 730ld
Telefon: 56607063
Postitus Postitas taav89 »
Sai siis uus lamda ostetut ja külge pandut siis läksin diagnostikase kontrollima aga ikka ei tööta. Mis see viga võiks olla?
fiziks
Re: 520i e34 93a lamda ei tööta
Postitus Postitas fiziks »
viga on selles, et su "uus lamda" ei tööta.
teinekord mõtle natuke enne oma küsimus läbi kui selle siia postitad. tegu ei ole selgeltnägijate klubiga!
aga muidu häid jõule :)
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Tean vist seda autot :D
Seal on alati sees olnud mingid "Ignition feedback/shunt resistor" veakoodid. Üks üldine süütesüsteemi veakood ja siis kõigi silindrite kohta eraldi ka. Sai välja uuritud, et see on 240 oomi takisti mootorijuhtmestikus pihustite peal karbi sees. Ja tundub, et nende veakoodide tõtta ignoreerib mootoriaju lambdat. Korraks peale veakoodide kustutamist läheb "lambda control" sisse ja siis kohe lülitab välja jälle. Autol on Siemensi süsteem, võimalik et Bosch süsteemis pole seda takistit seal.
taav89
Telefon: 56607063
Aga selle vidinaga on selline jama ,et poest saab alles kuu või rohkem aja pärast.
