bmw e34 93.a kliima jamab
Mure siis selline, et ostsin endale e34 525I 1993 aasta auto, kliima alguses puhus õhku salongi seda ka vahepeal kuidas jumal juhatas, aga enamei puhu midagi, klapid asjad liiguvad kõik ilusti, aga vent ei hakka tööle. Milles võib viga olla võikus kohast viga otsida võiks?
Re: bmw e34 93.a kliima jamab
mul oli umbes sama probleem. Selgus, et need ühendused, mis on tagaistme all, need olid oksüdeerunud. Sinna oli sattunud vett, sest need torukesed, mis peavad vee katuselt ja luugi alt välja juhtima, need olid umbe läinud.
Patric võttis need ühendused ükshaaval lahti, puhastas ära, uuesti kokku. Siis hakkasid kõik jukerdavad elektririistad tööle.
Eks peab uurima, kuigi pole katuseluugiga auto, oli akut vahetades kuidagi liiga niiske seal küll, aga ise kahtlustasin vahepeal harjaseid ventil, sest kui kusagilt august hea matsu saab, hakkab tööle tavaliselt, aga eks ma uurin seda.
- Tarvks
- Peamine sõiduk: E60 530D
Arvatavasti harjad ikka, endal oli sügisel sama jama.
Kuidas nende harjade vms remont/vahetamine välja võiks näha, tundub sama jama olema just E34 520 kliimaga. Raputades hakkab tööle ja töötab mõnda aega.
Kapoti alt, esiklaasi/kojameeste all must plastik maha keskelt, mootori ja salongi vahelisel seinal on see kate ja edasi neid katteid lammutades tuleb nähtavale, otsingut kasutades peaks isegi jooniseid leidma, kuidas lammutada.
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
E32 740iA
