e46 320d pihustid
Postitatud: 18.12.2013 16:50 28
Postitas ---ardo---
tere nimelt sooviks teada e46 100kw diisli pihustite kohta.palju on mootoril ette nähtud bari avamisel?
kas haapsalus ka teostab keegi kontrolli? pihusti otsad kas neid saab ise kodus vahetada või liialt keeruline kuna surve muutub.kui pihusti on kinni kas mootor hakkab raputama?ning vask seib pihusti all on lasknud diislit läbi kas peab ta sama sugune olema või kõlbab sinna ka tava vaskseib?
Re: e46 320d pihustid
Postitatud: 23.12.2013 21:43 39
Postitas arnis
Kodustes tingimustes on mõistlik piirduda pihustite vaskseibide vahetusega.
Seibid peaksid kindlasti õiget mõõtu olema.
Postitatud: 25.12.2013 23:24 45
Postitas jass161
pihusti otsa saab vahetada ikka aga seda soovitaks vahetada seal, kus stend ka. Sest surve tuleb paika panna. Kui pihusti maha kruttid, siis ära sitta aja august sisse ja võta ilusti vask seib ka ära sealt. Vaata, et sa jumala eest uut seibi vana peale ei pane :!: Millest sa tähendasid, et pihustid peetis on yldse, seal sada muud asja mis võivad nikkuvad :)
