olen proovinud vahetada kaug-suuna kangi ja tuledeaju kuid viga ikka sama, tulede lüliti veel?
viga siis selline et võtit esimesse asendisse keerates lähevad täistuled põlema
2002 e39 täistuled jäävad peale
Re: 2002 e39 täistuled jäävad peale
diagnostika peaks kiirelt vea üles leidma. säästad aega ja närve
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Tuledemooduliks peab olema sul LCM3, mitte LCM II, veendu selles.
Kui Keila pole väga kaugel, võid diagnoosi tulla.
kui siin tehti jutt tuledest kasutan võimaluse ära. nimelt mõnikord käivitamisel ja suretamisel masin lööb ette kontrolli udutulesi. puhastasin küll kõik ära aga ei aidanud. sõiduajal tekib väga harva seda viga tihedamalt on käivitumise ajal. milles võiks probleem olla?
- arnis
Esiteks, mis auto sul on. Täida profiil korralikult.
Ja peaaegu surnud pirnid tihtipeale viskavad vigu. Niit on lihtsalt väga läbi ja takistus teine.
Minul iga nädal pidurituled ja tagumised udutuled kordamööda andsid veateateid.
Ostsin lihtsalt uued pirnid ja asi lahenes.
auto seisis 24h ilma aku ja LCM'ita ning peale kokku panemist kõik korras
