E34 tagumine tuli põleb läbi
- headache
- Peamine sõiduk: BMW e46 320dAT '05
asi siis järgmine et tagumine vasakpoolne tuli põleb läbi suht kiiresti mingi polnud kuudki töötanud.. täna vahetasin ära eks paistab millal jälle
politseile ka vist ei meeldi kui "mootoratas" teel sõidab usun... mind huvitab siis mis viga võib olla... või siis asi lihtsalt pirnides.. kusjuures täna pirni vahetades pirn oli täiesti must ja jumala kuum
minu teada peaks hõõgniit seal soojenema mitte mingi muu asi... aga kui see puru on siis millest pirn ise veel soojaks läks..
