E39, 2002/11, Aknad ja luuk puldist kinni.
davecarbon
Postitus Postitas davecarbon »
Tere, kiirel otsingul nagu ei leidnud aga kindlasti on teemat käsitletud, et kuidas panna automaatselt aknad ja luuk puldist sulguma. Nii töötab kui hoian nuppu alla nii sekund või paar, aga võiks olla automaatselt ilma lisahoidmiseta. Kas kellelgi on kogemust, kas saab ise ära muuta kuidagi või eeldab mingit muud progemist.
raunow
Postitus Postitas raunow »
Ise vaevalt, et saab, aga pane võtmest kinni, siis ei pea nupu all hoidmisega aega raiskama :P
Keerad ukse lukku ja hoiad võtit paar sek. selles asendis
Korralik liikleja
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
see ju suht mõttetu soovitus.
Selle pärast see komfort funktsioon ju ongi et sa ei peaks seal auto kallal nokkima. Vaid lähed autost välja sulged uksed ja aknad luugid samal ajal lähevad ise kinni mitte et passid veel auto juures ja hoiad nuppi.
Mul on tegelikult sama mure.
Eelmisel autol oli kõik ok sellega , nii kui lukku vajutasin siis sulgusid u0ksed ja aknad ja luuk.
Nüüd on signa ühendatud kuidagi nii et pean auto juures passima ja nuppu alla hoidma et akanad sulguks.
Pöördu Patriku poole , tema kindlasti oskaks aidata.
Ise olen temaga sellest rääkinud ja arvas et saab teha küll.
Patriku nr on 502852
