325 ja hammasrihm ???
Gristo
Postitus Postitas Gristo »
nii,asi selles,et peaks nagu hammasrihma ära vahetama,igaksjuhuks,kuna ei tea millal seda viimati tehtud on.
Kuid küssa selles,et müüakse sama mootori ja sama aasta arvuga masinale 2 erinevat rihma,127 ja 128 hammast.Kust ma tean mitu hammast mu rihmal on?Pood VIN koodi järgi ka ei ütle ära.Kas ainuke võimalus on siis vana rihm maha võtta ja hambad üle lugeda??Kuid see on natuke raske juhus,kuna on vaja liigelda millegagi.
On kellelgi sama probleem ehk olnud ja oskab nõuandeid jagada
Andry
Postitus Postitas Andry »
nagu sr foorumis juba kirjutasin helista Unitedisse ja küsi.
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
ega nad seal UM'is midagi väga hea meelega küll välja ei ütle.
mul oli vaja õhulugeja toru diam, ning nad ütlesid et see on tehniline inf, ning oligi kogu lugu:(
GS
Andry
[quote]
[/quote]
no mängid rihmaostjat ja nagu muuseas küsid ka mitu hammast on.
On see tõesti nii raske.
Gristo
Nagu ma aru saan,siis United asub tallinnas,kuid kus täpsemalt,ma nimelt ise Pärnu inimene.
Ehk saab keegi tel.nr anda
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
united esindatud tallinnas ja tartus.
http://www.bmw.ee/kontakt.php
küsija suu pihta ei lööda.
Aare
Postitus Postitas Aare »
[quote][i]Algselt postitas Gristo[/i]
[/quote]
Kindla peale ostes tuleks võtta komplekt
koos rulliga-selle laager väsib vaatamata
oma heale terasele 250 000 kmga ikka ära....
Muud vahet ei olegi kui rull ning rulli peale
on see number pressitud
Mart_R
Postitus Postitas Mart_R »
UM on tallinnas Haabersti ringi kõrval- yhel pool on Saku Suurhall ja mingi maksimarket, teisel pool on UM.
Hammasrihma kohapealt niipalju, et just laupäeval käisin ise esindusest nõu kysimas. Öeldi, et hammaste arv muutus millalgi 85 aastal, ning minu autol on 127 hammast, varasematel on 128 hammast. (möödaminnes sain ka teada, et minu auto on toodetud '85 novembris, nii, et maksud maha ja '86 aasta auto :D)
Väga abivalmid ollakse seal yldiselt ses suhtes. Ma arvan, et oskavad sulle ka telefoni teel vastava info anda. Kui helistama hakkad, võta tehn. pass ligi ;)
Aare
[quote][i]Algselt postitas M.o.P[/i]
Väga abivalmid ollakse seal yldiselt ses suhtes. Ma arvan, et oskavad sulle ka telefoni teel vastava info anda. Kui helistama hakkad, võta tehn. pass ligi ;) [/quote]
Minuteada peaks olema rihmad rulliga koos ühteisega vahetatavad
ning see aastaarv nüüd kindel retsept pole. Nähtavasti on vahe
kas 125 või 129 hp (nt 2.0). Kui sinna on eelmine omanik kogemata
ostnud vale rihma ning pärast romulast rulli juurde, siis võib
asi vabalt tagurpidi olla
Martti
Postitus Postitas Martti »
Mitte mingit vahet pole, kumma rihma paned (127 või 128) hammast. Nimelt oli endal ka kunagi selline probleem ja selgus et vahet pole.
pets1
Postitus Postitas pets1 »
osta 2 rihma, 127 ja 128 hammast ja siis see mida vaja ei lähe, vii poodi tagasi.
iga norm pood annab siukse diili
Risto93
Postitus Postitas Risto93 »
Aavest öeldi,et -85 on 127 hammast ja 85+ on 128 hammast..
Margus_H
Postitus Postitas Margus_H »
See viimane väide ei pruugi sugugi alati paika pidada, kõige targem poest mõlemad võtta ja siis ise vaadata. Rihma küsi agx-lt:)
Gristo
Rihm ammu vahetatud juba, 127 hambaga rihm läks ikka,(vana rihma pealt sain teada)
[quote]
[/quote]
UM ütles mulle just vastupidi,et vanematele mudelitele tehti 128 ja uuemad tulid 127 hambaga,kuid muidugi kõik oleneb ka rullikust. Öeldi veel,et rihm tuleks koos rulliga vahetada ära iga 60000 järel!:o
agx
Postitus Postitas agx »
Nii, osta rihma komplekt seal on rihm 127 hammast. Kui vahetad rihma koos rullikuga siis 127 hammast ja ilma rullikuta vahetades 128 hammast. igal juhul on komplektis 127 hambaga rihm.
