e39 veepump.
exx
e39 veepump.
Postitus Postitas exx »
järsku läks temperatuuri näiduk punasesse sektorisse ja jätsin auto kohe seisma! nyd uurisin mis viga! hakkasin siis vaatama äkki jahutusvedelikku vähe.. ei normis oli, õhutasin ga! ikka punane! siis võtsin termostaadi küljest katsetasin keevas vees.. toimis! järgmine asi veepump! võtsin siis kaane maha ja plast tykke täis!! leidsin probleemi!! nyd vaja uut veepumppa äkki teab keegi aidata kus kõige normima hinna eest saaks!!? pole veel bemmile yhtki juppi ise ost! voot nii
528i
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
MIna ostsin enda omale kunagi uue....auto e34
ja ei maksnudki nii väga palju...
KIndlam alati uus...
A eks ise tead.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Sellised asjad tõesti võiks-peaks panema uued, aga eks sa pead erinevatest varuosapoodidest uurima ja kindlasti saab ju abi UM-st :)
Mercedes EQS 450+ 2022
Janek
Peamine sõiduk: E46 320d
Telefon: 56659473
veepump
Postitus Postitas Janek »
Uue veepumba hinnaks 575.-
Tel:56659473
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Kas tegelikult ka keema läks või näitas seda ainult andur :?
E34 M5
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
mina sain aavest, metall-labadega, maksis ca 800.- plastiklabadega saab ca 500.-ga
F01 :)
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Peale seda kui ma esimesed triibulised plastrootoiga sain olen alati soovitanud esimese asjana peale kasutatud bmw ostu veepump metallist rootoriga vastu ära vahetada. 4 aastat tagasi sain endale pumba Alas-Kuulist (SKF-i toodang), maksis ca 800 EEK.
exx
to: heigosan tegelikult näitas seda jah andur!! tuli välja et veepumba tiivik oli purunenud(plastmassist). oli valida kas 688eeki. plast tiivikuga või yle 900 eeki metallist tiivikuga veepump. võtsin siis kallima! nyd kõik okk!
528i
Mägilane
Postitus Postitas Mägilane »
exx kirjutas:to: heigosan tegelikult näitas seda jah andur!! tuli välja et veepumba tiivik oli purunenud(plastmassist). oli valida kas 688eeki. plast tiivikuga või yle 900 eeki metallist tiivikuga veepump. võtsin siis kallima! nyd kõik okk!
Kust metall-labadega pumba said :?: mul ka vaja vahetada.
BMW touring
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
äkki küsid autovaruosa poest, või vaata ostu/müügi alla ja otsi sealt uute varuosade müüjaid ja küsi neilt pakkumist
Mägilane
erikred kirjutas:äkki küsid autovaruosa poest, või vaata ostu/müügi alla ja otsi sealt uute varuosade müüjaid ja küsi neilt pakkumist
Aitäh, ise ei tulnudki selle peale :D ... olen juba kaks päeva neid teid kasutanud, et met.labadega pumpa leida aga vastus on olnud- praegu ei ole, nii et, öelge kust saab :?:
BMW touring
Ailer
Aitäh, ise ei tulnudki selle peale ... olen juba kaks päeva neid teid kasutanud, et met.labadega pumpa leida aga vastus on olnud- praegu ei ole, nii et, öelge kust saab
aave autokaubad
F01 :)
Mägilane
Ailer kirjutas:
aave autokaubad
Küsisin ka sealt, pole tds-ile aga tänud sellegipoolest, sain juba info kes selle mulle müüb.
Tänud
BMW touring
exx
mina sain pumba rakverest Wiru autost! ei pidandki tlnasse minema!!
528i
Aivar
Postitus Postitas Aivar »
Kui kellelgi on kaasaegset infot kuskohast saab mõistliku hinnaga metalltiivikuga veepumba, siis oleksin ka infost huvitatud. UM on muidugi esimene kuhu ma hommikul helistan.
Realoem + UM annavad päringu vastuseks 6tk laos sees ja hinnaks 1258.- EEK. :)
Aivar
See on jah päris tõhus meetod. Tänud! :)
Diiler
Peamine sõiduk: 530 XI
Postitus Postitas Diiler »
kevadel uurisin sama asja, ja siis oli Balti Laagris ja Teeme Aurovaruosades (www.teeme.ee) Febi metallist tiivikuga veepump mingi 600-700 krooni vahel.
Aivar
Ostsin UM-ist kõik vidinad k.a. veepumba, tundus kõige kindlam ja lihtsam variant.
1258.- Veepump.
