selline mure algas asi pihta juba 2 päeva tagasi. nimelt kui andsid gaasi ja siis kui automaatkäiguvahetaja vahetas käiku siis hakkas nagu tagunime sild rappuma (põrutama) ja 1 päev tagasi tegi seda tugevamalt. nüüd on 3 päev ja on selline teema et kui paned käigu D (drive) peale hakkab auto liikuma aga kui annad gaasi siis tahomeeter tõuseb aga minekut ei ole kui rahulikult gaasi anda hakkab kiirust koguma (6-7 sek 40-50 km/h). kui panen sisse tagumise käigu siis on kõik ok.
milles on probleem ?
bmw 535ia 98a. probleem
inzkummisaabas
Re: bmw 535ia 98a. probleem
Mul oli kunagi analoogne probleem E36 325'ga. Vaikselt kiirendades kogus kiirust kui aga vähegi äkilisemalt proovisid andis tühja. Asi lõppes sellega ,et lasin taga silla laiali(kuna ei taibanud vea tõsidust kohe). Differ oli õhtal. Kuid soovitan sul viivitamatult teenidusse pöörduda!inzkummisaabas kirjutas:selline mure algas asi pihta juba 2 päeva tagasi. nimelt kui andsid gaasi ja siis kui automaatkäiguvahetaja vahetas käiku siis hakkas nagu tagunime sild rappuma (põrutama) ja 1 päev tagasi tegi seda tugevamalt. nüüd on 3 päev ja on selline teema et kui paned käigu D (drive) peale hakkab auto liikuma aga kui annad gaasi siis tahomeeter tõuseb aga minekut ei ole kui rahulikult gaasi anda hakkab kiirust koguma (6-7 sek 40-50 km/h). kui panen sisse tagumise käigu siis on kõik ok.
Lancer EVOLUTION 9
