Probleem INPA-ga
Probleem INPA-ga
Nimelt vaja ühendust saada 97.a. E39 2.5TDS ECU-ga.Engine valikutes M51 mootor puudub.Teiste moodulitega saab kenasti ühendust.Kas vaja vanemat INPA versiooni või mis?
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: Probleem INPA-ga
vanemal INPA-l minu teada ke ei ole m51 mootorit sees.
Pane arvutile GT1 peale,siis saad ka selle mootoriga ühendust.
Vaja kaustas C:\INPA\CFGDAT muuta BMW_ALT.eng faili . programmiks soovitatavalt ini editor
Vaja mõndade ridade eest mõned asjad ära kustutada. siis saad ka puuduvatele mootoritele ligi.
Kui faili avad siis saad vist ise ka aru mida muuta tuleb.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
DDE2.2 on eelpool kirjeldatud seadistusfailis ilmselt maha kommenteeritud.
Kui seda valikut üldse pole, siis tuleks lisada E39 mootorite nimekirja sektsiooni järgmine rida:
ENTRY= DDE22,DDE 2.2 for M51,
Tavalise Notepad'iga saab edukalt toimetada.
INPA alamkaustas "SGDAT" peab olema DDE22.IPO fail, mis antud mootorielektroonikale juurdepääsu tagab. EDIABAS alamkaustas "Ecu" peab samuti olema fail DDE22DS0.PRG
Täna sai arvuti käima pandud ja muudatused tehtud ning hakkas kõik tööle.Ainuke probleem on nüüd see, et terve ENGINE menüü on saksa keeles.Selle vastu aitab mis rohi?
osadel inpa versioonidel polegi m51 mootorit inglise keeles
Probleemne näit oli luftmasse(õhukogus siis).Nominaal väärtused 0-16 ja mul näitas vapsee 70 midagi.Seisva mootoriga oli näit 30. EGR-iga on ka midagi tehtud.
Minu arust need luftmasse väärtused on seal suht mööda. Igat bemarit mida INPA-ga testind olen siis see luftmasse alati lubatust suurem.
Ei usu nüüd et kõikidel sama viga
Kaevan vana teema all.
Kas seda M51 mootorit kuidagi inglisekeeles ka võimalik lugeda on?
On seda üldse tehtud kunagi selles versioonis. Saaks näiteks DDE22.IPO asendada ingliskeelega (delete-copy-paste).
On kellelgi ideid?
On kellelgi ideid?
