K e-34 käiguvahetuspuksid
Screech
Postitus Postitas Screech »
Asi siis selles,et käigukang töllerdab ja tagumist käiku sisse pannes lõhub juba keskonsooli. Kas see eeldab seda,et käiguvhetuspuksid vaja vahetada. Palju need maksta võiks ja kus need täpsemalt asuvad. Kas keegi oskab inf. selle kohta anda äkki?
Alusta sellest kapronrõngast, mille sees käigukangi munakas istub.
Maksab uuena UM.uis 113.04 krooni.
Muud asjad leiad siit:
http://www.unofficialbmw.com//e36/drive ... lever.html
MargusM
Peamine sõiduk: E91 330d touring
Postitus Postitas MargusM »
Kui on suur lõtk, siis tuleb arvatavasti vahetada kang ise.
Peab auto põhja alli vaatama ja katsuma, kui teine inimene liigutab kangi vasakule paremale.
Minu autol oligi kangi ava(kuhu läheb varras külge) suureks kulunud. Igaks juhuks vahetati ka varras ja veel mõned vidinad- nüüd on kõik jupid vahetatud, mis käigukastist edasi tulevad ja on nagu uuel autol!
Rain
Postitus Postitas Rain »
no minu bemaril E28-l oli samamoodi suur lõtk aga ma arvan et see ei tulnud mitte munakast vaid ikka seal käigukasti lähedal olevast puksist. Õigemini oleks pidanud mõlemad ära vahetama nii selle käigukasti poolse kui ka siis kangi poolse puksi. Ostsin siis Tartu UM-st selle puksi ja mõtlesin et kuidagi ikka saab vahetatud aga ei midagi. Siis oleks umbes nii olnud et kaku terve käigukast maha sest muud moodi sinna ligi ei saanud.Puks ise oli vist 160 eeku kui ma ei eksi a mitte kallim.
