e39 528i käigukast
e39 528i käigukast
Tere, kas keegi oskab öelda millisel bemmil on täpselt sama käigukast mis võiks sobida e39 528i, manuaal, '97 a. või on äkki kellelgi pakkuda manuaalkasti nimetatud masinale? Ootan kogemusele tuginevaid arvamusi ( äkki keegi endal vahetanud vm )
Re: e39 528i käigukast
tõesti keegi ei oska öelda?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kas see ei aita?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... #7503993_1" onclick="window.open(this.href);return false;
Miks sul seda kasti veel vaja on?
Kas mitte kõik m52 mootorite kasti(manuaal) kinnitused samad polnud, peaksid istuma küll? Aga teine asi on see, et nõrgema mootori kast äkki ei pea väänetele mõnel üksikul hetkel vastu ning läheb katki.
Ja mispuhul kasti üldse vahetada on vaja kui tohib küsida?
Olen siin vahepeal mitut M52 mootori kasti vaatamas käinud ja on tõepoolest täpselt ühesugused, kuid remondimehe jutu järgi pidi mul praegu all oleval kastil olema suurema läbimõõduga kardaanimuhv, käiguhoovastik vähe teises kohas ja kast ise u. 2cm pikem. Probleem selles et käigukasti tagant otsast kostis imelikku laginat mis siduri lahutamisel ära kadus ja seetõttu oleks mõistlikum/odavam kast ära vahetada kui remontima hakata seda. Naljakas on veel see et kui kast sai korra alt võetud ja hiljem uuesti tagasi pandud kadus ka see lagin ära.
- arnis
Lagistab hooratas, tühikäigul ja sidurit mitte puudutases on kuulda, käikudega
sõites või sidurit peal hoides on vait. Hooratas. Ei ole käigukast.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... _flywheel/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hooratas sai vahetatud ja ei asu ka mitte käigukasti tagumises otsas ju
- arnis
Nojah, aga vahetatud ei tähenda et korras.
Käega/kangiga väntsutades ei ole mingeid lõtke?
