K:E30 84. aasta kupee ja sedaani erinevused?
marco505
Postitus Postitas marco505 »
Et siis mure selline kas e30 kupeel ja sedaanil on kõik seadmed samad??tagasild,bensupaak,esisild,käigukast,kardaan...et kupeel on ju kere natuke lühem kui sedaani :roll: l...muud pole midagi lihtsalt on olemas 320i E30 84 aasta..aga oleks vaja tagavaraosasid ning siis tean kas on mõtet osta sedaan kerega auto tagavaraosadex kui mul endal kupee??
ja kas käigukast on sama kui ühel 1,8 mootor 5 käiguga või 2,0 mootor 5 käiguga??või olenevad asjad ka aastaarvust?? :roll:
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
Koleloom
Peamine sõiduk: f07 GT 535dx 2014a.
Postitus Postitas Koleloom »
Enamjaolt paneb asja paika ikka mootori kubatuur Mitte kas kere on sedaan või kupee , Suurama mootoriga isenditel on ainuke erinevaus esisillas see ,et on ees jämedamad püstakud ja juba jahutusega kettad , Ja tagasillas on erinevusteks .et on taga ketaspidurid ja on olemas stabliisaatorivarras .
Bensiinipaak istub mõlemale keretüübile, samad lood ka esisilla ja tagasillaga , Ja m10 käigukast ei istu m20 mootorile.
e38 730d 2000a
e61 525d 2004a müüdud
e38 740iL 4.4 96a müüdud
e30 325ix 86a
Peugeot 205 1,4 xs 87a
Veiko K
Peamine sõiduk: BMW 325i E91
Postitus Postitas Veiko K »
2 ukseline e30 kerega auto ei ole kupee, kirjutagu see ARK passi mida iganes. 2 ja 4 ukseliste autode agregaadid on samad. Erinevused on ainult välisdetailides. Autod on välismõõtmetelt samad.
Andmed Sõiduki Registreerimistunnistuselt:
  • BMW 325i 2 ust
    Pikkus 4325mm
    Laius 1645mm
    Kõrgus 1360mm
  • BMW 324d 4 ust
    Pikkus 4325mm
    Laius 1645mm
    Kõrgus 1380mm
Keegi võiks ainult seda öelda, et miks on 4 ukselisel kõrgus passis 20mm suurem kui 2 ukselisel
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Teine vedrustus? :roll:
marco505
nii et siis tagasild ja gardaan ja veovõllid ja kõik muu selline stuff on isegi 320 ja 318-l sama???isegi kui üks on ütleme nt. 86 aasta ja teine 83-84??kas siis 6 pütase mootoriga kerel kõik sama mis 4 pütase mootoriga kerel...erinevus ainult käigukastis???
Veiko K
marco505 kirjutas:nii et siis tagasild ja gardaan ja veovõllid ja kõik muu selline stuff on isegi 320 ja 318-l sama???isegi kui üks on ütleme nt. 86 aasta ja teine 83-84??kas siis 6 pütase mootoriga kerel kõik sama mis 4 pütase mootoriga kerel...erinevus ainult käigukastis???
6 ja 4 pütastel ikka erinevad need asjad vist. Käigukast peaks erinev olema ja seoses sellega ka ilmselt kardaan. diffri ülekandearv on kah erinev kuigi kinnituste poolest sobivad kõik omavahel.
Mis varuosi sa sellelt 318-lt saada tahad? Üldiselt ise küll ei ostaks lahjemat mudelit varuosadeks kui sul just salongidetaile vaja pole.
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Viimati muutis MairoG, 11.01.2006 21:48 41, muudetud 1 kord kokku.
RealOEM pole just kõige tõsiseltvõetavam koht. Bemmi enda varuosakataloog ei maini E30 puhul kuskil kupeed, on ainult 2-Türer ja 4-Türer.
Tanel_P
2 doors - kupeesedaan
4 doors - sedaan
marco505
mul on mõndasi juppe vaja...piduri süsteeme ja veovõlle ja muud sellist...käigukasti otseselt vaja ei lähe...gardaani ka mitte...ja kusjuures kas selline asi on võimalik et mul on kupeekeresse sedaani istmed pandud sest mäletan kunagi sõbra kupees käisid istmed kenasti ette et inimene saaks taha istuma minna..mahtus ilusti ära aga minu omas praegu ei lähe istmed üldse eriti ette poole kuna pole seda kangigi kust saaks tõmmata...???ja istmevahelt mahub vaevu taha...
Tanel_P
No siis vaheta vähemalt üks eesistmetest välja. Muidu on ikka väga nõme sealt ukseposti vahelt end suruda.
marco505
selline mõte on jah et vahetax ühe istme välja...selline küsimus et milline liigend roolivarraste sisemistel otstel on...see kus pikk kummitorbik peal on..läksin eile sõbra juurde kanali peale ja katsusin kõik vardad üle...vaatasin et parempoolsel vardal on seespool väga suur loks...teisel vardal pole midagi...kas siis on see parempoolne varras läbi omadega???ma ei hakand seda kummi sealt pealt kohe ära ka võtma,et küsin ennem siit üle...
