E-34 525I Tühikäigul natuke rahutu!
puidukunn
Postitus Postitas puidukunn »
Paluks vähe abi! Sai ka diagnostikas Truumu juures käidud ja elektripoolega paistis nagu OK! Mis asjast need värinad kohati veel sisse saavad tulla? Kas näiteks mingi pritsepumba pea või asi ei või lolli mängida?
Tänud juba ette!
puidukunn
Selgituseks veel,et tühikäigul on tunne nagu kaoks üks pütt kohati ära!
Allan_K
Postitus Postitas Allan_K »
minu 525i oli sama probleem ja asi võib olla mustunud õhufiltris liiga madalates pööretes,neid saab juurde kruvida või siis lihtsalt selles ,et sellisel autol võis ju vabalt bena paagis vähe olla ja tõmbas paagist mingit sitta üles.Ka võib viga olla määrdunud või üldse pees õhulugejas,nii et oleks hea mõne targaga veel konsulteerida ennem ,kui hakkad pulki laiali loopima.
Kunagi pole piisavalt kilowatte ,on lihtsalt vähe kütust.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
küünlad, küünlajuhtmed???
kui nagu pütt tagand ära siis peaks viga kuskil seal peituma.
puidukunn
Küünlaid ja juhtmeid oleks ju diagnostikas näidanud ma arvan!
See,et paak tühjaks on sõidetud ,see vastab küll tõele! Nimelt mu kalllis naisuke sai sellega novembris kaks korda hakkama! Ma siis veel ise teise autoga sõitsin! Aga mis siis nüüd tegema peab,et seda süsteemi puhtaks saada? Seda pritsepuhastusvedelikku ma juba ühe pudeli olen maha sõitnud! Mida veel saab teha?
Olts
Postitus Postitas Olts »
Seda teemat siin igat pidi lahatud, mingit konkreetset lahendust pole aga saanud. Vaata SIIA näiteks.
E 34 M50B25
53 840 111
