e36 käivitamis probleem
Postitatud: 15.11.2013 18:21 48
Postitas ordi1
selline mure siis 316ga et algul puterdas pidevalt,aga k2ima l2ks.nüüd yks päev enam ei l2he,ei luba ka isegi.mitte midagi.teise kytuse pumbaga proovisin ka,täpselt sama seis.
Re: e36 käivitamis probleem
Postitatud: 16.11.2013 14:03 17
Postitas ordi1
Selline kysimus veel .et kytuse pumba peal kaks pistikut,yhele tuleb vool peale kui syyde sisse panna.kas teisele ei peagi vool peale tulema ? Või see tähendab sedaet pumba relee otsas w ?
Postitatud: 16.11.2013 14:48 27
Postitas toivoku
teine pistik ju kütusetaseme andur :) aga alustaks vända andurist näiteks, võiu siis kas,et kütuse ikka kütuse latti jõuab. Kui ise hakkama eisaa siis võid uuel nädalal kõllata, aitan kui oskan :)
