e46 elektroonika probleem
Juhtus selline asi, et lambist hakkas absi,käsipiduri,veojõukontrolli ja mootori tuli põlema samal ajal. Vahepeal kustub ära, siis tuleb jällegi tagasi. Xenonitega on ka selline asi,et mõlemad tuled vilguvad samal ajal(pirnid läbi pole), küsimus ongi selles, et kust alustada probleemi lahendamist?
- Innovative
Re: e46 elektroonika probleem
kontrolli kas genekas tootab korralikult. Endal oli taoline probleem
Just vahetati geneka rihm ja ma arvan et genekas toimetab ilusti,sest aku tühjaks pole saanud ega midagi sellist.
Aga enam mootori tuli ei põle, vaid vahepeal pidurdades absi,käsipiduri ja veojõukontrolli andur hakkab põlema, kui ma pidurdan ma tunnen,et pedaal põtkub ja kui seisma jään siis hakkabki tulukesed põlema ja pedaal põtkub ainult siis kui need tulukesed põlema hakkavad ehk äkki on anduritega mingi jama?
Kontrolli pidurivedeliku taset. Mul vikas ka neid tulukesi vahepeal põlema kui vedeliku tase oli min.
