E38 735i kompuutri paigaldus?
france
Postitus Postitas france »
Tere,
Kui raske oleks paigaldada Bmw e38 735i 1996a autole kompuuter? Sellisel autol peaks ikka saama keskmist kulu ja asju vaadata. Nagu arusaan peab teise kellade ploki panema ja lisaks veel t.kangi millel BC nupp. Kuid, kas tehasepoolt valmidus olemas?
Tervitades
Re: E38 735i kompuutri paigaldus?
Kelladeplokki vahetama ei pea. Tuleb lihtsalt BC nupuga suunatulekang ning MID organiseerida. MID-ile lisajuhtmeid ei lähe vaja, kuid BC nupuga kangist on vaja üks juhe spidoploki külge vedada.
Tegelikult pole otsest vajadust selle BC- nupuga kangi järgi. Pardakompuutri infot kuvatakse niigi juba MID'i displeile. BC nupuga kangi kasutades dubleeritakse sama info lihtsalt spidoploki displeile.
Arvutiga kodeerimist ei oska hetkel kommenteerida. Paigalda esialgu lihtsalt BC nupuga MID. Kui pardakompuutri infot koheselt ei kuvata, siis on vaja arvutiga kodeerida.
france
Kellade plokki ikka vist vaja, kuna eriti nr sealt välja ei loe. Palju see lugu maksma võib minna?
Saatsin PM'i ;)
france
Selline asi armatuuris olemas, kuid ei toimeta. Eelnevad omanikud on paigaldanud orig. kasett maki asemele mingi tavalise juustu. Kas võimalik, et selles asi, et ei toimi?
Kas MID'i displei on täiesti "pime"? Kui aftermarket makk paigaldatud, siis raadio jaamade infot ei kuvatagi.
france
käisin ja vaatasin üle autos. seda bc nuppu ikka pole seega uut vaja (MID)
Ilmselt tuleb kodeerida BC funktsioon aktiivseks. Kui tehasest pole seda tellitud, siis spido ei oska MID'le pardakompu infot saata. Kodeerimisega saaks aidata.
