K: kuidas vahetada e32 kompuutri keelt
domain
Postitus Postitas domain »
pole küll seda kompuutrit mis digi kella asemel mõnedel mudelitel on aga spidomeetri plokil jooksevad ikka teated saksa keeles. küsin siis veel kas seda komput annab installida ilma selleta ettenähtud autole ja mida kõike selleks tegema peab et funktsioonid töötaks
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Keera võti esimesse asendisse,seejärel vajuta kompuutri nuppu...ca 15-12 sekki.
Tee seda nseni,kuni tuleb ette kiri english
domain
kompu nupp on seal spidoka plokil paremal pool?
Ergo750
jah
domain
tänud
domain
teema võib lukustada
rumbold
to ergo
Postitus Postitas rumbold »
sry, kui ma ei loe seda siit välja aga nagu ma aru saan siis domainil seda komput ei ole , mis näitab küttekulu, kiirust jne, vaid on kell.... Aga mul on see kompu olemas ja samuti saksa-jamaga, et mis nuppu mina peaks vajutama. kas ka seda spidoplokkil asuvat paremat nuppui?
BMW 730 POWER :)
Charly
Postitus Postitas Charly »
domain sai sellega veateate tablool keelt vahetada...OBC puhul vist saab samamoodi..kuigi täpselt ei oska kommenteerida
525 ´94 & Hybrid ´08
56 201 649
rumbold
ohhh, ma sain sellega hakkama, inimese tunne kohe, kui inglise-värk on ees
BMW 730 POWER :)
karmo_k
Postitus Postitas karmo_k »
**** mul ei toimi niimoodi. Saksa keelest juba kõriauguni.
Esimeses asendis jääb kompu täitse pimedax, ainult airbag jääb põlema. Olen igas asendis proovinud, nihuke tunne nagu see parempoolne nupp ei teeks mitte midagi. Vajutad või ei vajuta, koguaeg samas seis, armatuuris ei muutu midagi.
Vaata, sellest on üksi vähe, et E32. Seal on aastate jooksul 3 erinevat kellaplokki peal olnud, mis kõik käituvad erinevalt. Eestpoolt on erinevusi raskem tuvastada, tagant aga lihtne: hall valge või sinine tagakaas ütleb kõik.
Kõige vanem, hall oli vist, ei vahetagi keelt.
karmo_k
Mul e-34. Ei pannudki tähele, et jutt käib E-32-st :)
Minu apsakas
Kas keegi oskab öelda, kuidas E-34-l see keele vahetus peaks toimuma.
karmol kirjutas:Kas keegi oskab öelda, kuidas E-34-l see keele vahetus peaks toimuma.
E34 High versioon (s.t. bensukad alates 525.st) on täpselt sama, mis E32. S.h. keele vahetus.
