K: wire harness connection?
hanzvonkazak
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
küsimus siis selles, et mis pistik see selline on? asub ta kohe aju pistiku juures (L-Jetronic). ei oska nagu ülse sellega ette võtta. ja kas keegi teab kuhu tuleb lamda ühendada sellel pritsel?
hanzvonkazak
pistikul on kolm klemmi 15, 11, TD
15- tuleb bensurelee klemmilt 15-roheline
11- tuleb aju klemmilt 16- pruun/kollane
TD- tuleb aju klemmilt 1-must/sinine
kui jutt segane siis vaata
http://hosting.data.bg/bmw/BMW/E-Books/ ... ystems.pdf
lehelt kõige viimane skeem 12.33 ja pistik nr12
hanzvonkazak
15 tuleb ühendada süüteluku klemmiga millel on +12V süüde sees ja starteri asendis.
TD on pöörete signaal süütepooli nr1 klemmilt.
Aju 16 klemm peaks maa olema.
Need ei pretendeeri täielikule tõele aga mingi aeg tagasi tegin ühe 3.2L L-Jetronic E30 conversioni ja märkmetest ma nii praegu välja lugesin.
Samas hetkel mõte suht koos, kuna võitlen palavikuga..
hanzvonkazak
hanzvonkazak
hanzvonkazak
hanzvonkazak
