Võimu probleem.
Võimu probleem.
Võimendi töötab, aga supakast pauku ei tule. Ja niikui supaka juhtmed võimutagant ära võtta hakkb võimus relee vms tiksuma. Asi töötas ennem kenasti , kuid vahepeal sai akujuhe maha võetud. Pärast tagasi pannes ka töötas, kuid mingihetk sõiduajal lõpetas töö. Milles võib probleem olla?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Võimu probleem.
Supakas ei tööta.R1FF kirjutas:Võimendi töötab.....Milles võib probleem olla?
Re: Võimu probleem.
Asi lahenes ise. Ei teind midagi muud, kui võtsin kõik juhtmed, kaitsmed välja ja uuesti kokku tagasi. Juhe akule peale tagasi. Peale seda ikkagi häält ei teind. Järgmine hommik , koduse elektrooniku juurde sõitma hakkasin oli pauk pagassis tagasi. Ei tea mis värk oli aga nädal nüüd timmis olnd.
