E36 320 ei lähe käima
Postitatud: 21.10.2013 13:40 22
Postitas bmw320iandres
ostsin bemari 320i,91a,automaatkastiga ning suvel töötas kobedalt ja äkki vist läks opakaks
pagana pihta-mida teha-kõige pealt vist vahetan ära kõik ette juhtuvad kaitsmed kuna viimasel käivitusel ei läinud mootor tööle-ainult kuula raadiot ja kardan et immo paneb segast.
ok-ennast kokku võttes lugu selline et;
kui viimati mootorit üritasin käivitada täkuga siis seda paari päevakese jooksul arvates et aku tuksis aga aku on korras,nii siis proovisin mõistusega vigu kokku kirjutada ehk kui sädet ei saa siis järeldasin et pentsupump või filter ..... aga see selleks,ma võiks uputus meetodi kasutada ja loomulikult ennem eelnevalt taga istme alt korra filtrikest või pumpa vaadata......selle teen ma esimesena koos kaitsmetega....aga kust ,a saan kuubiku kujulised kaitsmed nagu seda on absil,,vähemasti minu auto tüübil,,?
olen tartust ja pagan ma ei tunne tartus ühtegi asjapulka ja esinduse ahvide juurde ma kindlasti ei lähe aga taas-ehk on keegi kel selline mudel ja vastavad võtmed nig head kogemused-ehk annab ära rääkida või isegi vahetada tööks sobiliku sõiduki vastu ja viisakuste piirides.
mõtlesin wv passati peale vmt.
mul kama mis see bem maksab-auto tegeld hea välja vaatega-olen nukker sest tegelikult hirmsasti tahaks seda korda saada aga kuramus pole isegi pukseerimiseks ja kardan et viimane omanik närveldas eeltalvel samamoodi ometigi ma palusin ilusti ausalt rääkimist et teaksin kohe pöörduda remonti kuna lihtsam on osta auto mille vigu tean ja kohe vigadega tegelema-nüüd pean veel anne 61 ees lollakal kombel ravi välja mõtlema
Re: tere,on siin mõni tark-auto jamab
Postitatud: 21.10.2013 14:05 35
mina jälle siin-kuna olen hetkel nagu püss ja pauk siis eelnev lugu ehk jäi pisut segaseks.
aga jahh mu viimane süütamine oli kui mootor veel häält tegi päev tagasi ja mõtlesin et kui täna käivitamas olin et ehk külm kuidagi mõjutab aga aku sai laetud ja olgugi et vahetan lubatud asjad ära aga milles võib olla viga kui viimasel käivitusel ei saanud sädet kätte-vaatasin küünlad üle ja olid enamvähem ok-mulle tundus et kui sõber vaatas autot et sädet ei tulnud ka kerre vajutatud küünlast-kas tõesti immo maha võtta ja vahetada kaitsmed välja?
oletame et vahetan ära ja ikka ei tööta-siis eeldan et juhe on kuskilt lahti-ometigi vaatlesin terve toreda laupäva ja pühapäeva ja ei miskit-vaatasin ka kaitsmeid aga nohh-pigem need kuubiku kujuliste kaitsmete võimalikku viga-põletus jälgi pole aga ega neid kuidagi lahti ka julend võtta et kaitsmeid vaadata seest pool-pistikust tõmbasin küll välja aga targemaks ei saanud ja siis tagasi!????
teaks mis on keskmise elektriku hind,,mis kuidas hinda küsivad. immo maha võtu hind oli 20.- seeka vea otsimise eest vist juba 100 ve?
kui keegi on asjalik siis jätan numbri-59072522 andres kütt
võin kasulik olla vastuteenena.katused ja fassaadide ehitus ning savikrohvimis tööd roomattidele.....öko tööd. põranadate paigaldus pvc,linaleum,laud või muud põrandad-kunagi sa küll õpitud autolukksepaks aga ega elektri jama ma ikka ise ei likvideeri-värvitööd ja mõlkide eemalduse teen ilusti ära ja võin kunstiliselt hea asja -kuna hetkel ei tea ma rohkem kui seda et autolt tule eemaldada immo ja ehk siis leian ka lekke ülesse sest õlid,bents on ning kui teist keegi elektri tööd jagab siis ehk saab kokkuleppele ja teeks paar uuendust juhtmete osas mis mind ennast juba härivad ja tänud ette -ka informatsiooni eest kui keegi oskab asjalikult lahenduse leida mu suure murele-
Postitatud: 21.10.2013 15:25 22
Postitas Tauri_J
Mul hakkas pea valutama selle jutu peale.
Re: E36 320 ei lähe käima
Postitatud: 22.10.2013 21:40 14
Postitas arnis
Ma suutsin suure vaevaga läbi lugeda küll
Võta mittetehase immo välja. 20€ tundub hea pakkumine. Kõik juhtmed olgu kokku tinutatud ja kaetud termokahaneva rüüga. Tehase immo õige võtmega jamama ei hakka. Kui ta kord tuksi läheb siis ei lähe enam kunagi ise korda, seega selles probleem pole. Kaitsmed vaata üksipulki üle, et kõik kaitsmed oleksid õige amperaažiga. Kui immo maas, kirjuta teemasse tagasi.
Postitatud: 23.10.2013 17:52 02
arnis kirjutas:Ma suutsin suure vaevaga läbi lugeda küll
tänks!
sorry kõigile kes pidid vaeva nägema lugemiseks-ma lihtsalt olin vihane automüüja peale ja nüüd hakkavad asjad arenema!
kõigepealt lasen immo maha võtta ja kui asija ei saa läheb auto töökotta ja tore elektrik teeb vajalikud tööd-õnneks inimliku hinnaga ,,võibolla teie mõistes,, 28 euri eest elektritööd ning loodan et süütepool liialt kõrge hind pole sest bmw mootori detailidele on ikka ajuvabadesse kohtadesse pandud-hea et kaitsmed veel kättes saab-aga suured tänud ikkagi ja saadan pisut hiljem pilte ja infi juurde-
Postitatud: 05.11.2013 03:54 20
bmw320iandres kirjutas:arnis kirjutas:Ma suutsin suure vaevaga läbi lugeda küll
sain oma muredele lahenduse ja kokku läks mul ikka kogu töö maksma 30 ja kuna ta tegi kiirelt sai ta preemiat-see vend tuli otse annelinna ja paarkend minutit mässas juhtmetega ja kiskus immo maha ning tegi ka mu sooja andvad tiivad korda ning loomulikult arvutiga ka veel miskit-nägin ainult manuaali ja midagi juhtmetega-sellite teadmistega võiks ka jaanuarist endale kivikatuste ehitajad palgata-teaks kas tarust leiab sellised vennad või on jutupaunikud kõikjal.
immost niipalju et kindalaeka taga ta oli ja rooli all tuli posu juhtmeid koos kindalaekataga oleva karbi ja see viimane asi pani mind naerma-see oli immo üks olulisemaid detaile-motorola mobiiltelefo-
järmisena teen ennem rootsi minekut korda veel udukad ja lisan värvi ning parandan karbi ära siis on okitoki seis ja ilusat tuleavast talve sest mina näen talve ennem kui eestisse lumi maha jõuab tulla.
