Tere küsimus siis selline,autol on atm kast ehk steptronic...
Murre seline,et kui panen D-peale siis kast vahetab käike kuni 3.ilusti ja peale 3 käigu tahab pöördeit lõpuni saada ehk siis kuskil 6000pm siis vahetab 4 ja pärast 5... aga steptronicuga kõik ok vahetab ilusti.. millest see jama võib olla... ja veel see kui sõidad sujuvalt kuidagi tõmbleb.. Selline tunne,et ei saa küttet.. äkki kellelgi oli ainulaadne mure saaks seletada kuidas ja mis...
Bmw E39 520,automaat (steptronic) Abi vaja...
- nikolam32
- Peamine sõiduk: BMW E39 520I
BmW E30, Audi A4, SAAB 9-5,SAAB 9-3
Re: Bmw E39 520,automaat (steptronic) Abi vaja...
Kas keegi oskab öelda mis viga või leidsid ise vea üles? Mul endal autol sama probleem!
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Rehvid jah, aga tõmblemine on midagi muud.
Lase arvuti külge panna, pole mõtet väga ennustama hakata.
kumbki esimestest abs anduritest ei saa õiget signaali laagri hammasvöölt.
kast arvab, et sõidad järsus kurvis ja ei vaheta käiku üles.
eximene asi diagnostika.
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Minul oli sama mure,ainul,et kulg oli vähe teine:
1.kast toimis ilusti seni kuni abs ja asc tuled põlema süttisid
2.Avastasin esimese rattalaagri,mis oli kulunud
3.Vahetasin laagri(kontrollisin kindluse mõttes ka rehvirõhud) ning probleem lahenes....
Samuti oli vahepeal tunda sellist kahtlast nõkutamist nagu kütet jääks väheks...üleüldse oli kast peale 2 käiku nagu loll
(vahetas ja ei vahetanud,viivitas ja vahepeal ei vahetanudki üldse kolmanda peale)
Manuaalselt lülitades toimis kõik ilusti.
Igatahes sellises eas autodel tuleks ikka aegajalt kõik asjad üle vaadata,sest mina nt linnas sõites ei saanudki aru,et laager juba pidune on.......
E36 m50b20
