e36 320 tühikäik tõrgub vahel
Postitatud: 18.10.2013 13:32 16
Postitas tfv
Tere,
probleem selline et mitte iga kord, kui vahel täitsa suvalistel hetkedel hakkab tühikäik jamama. käib kuidagi 1000-500 vahel ja hääle järgi teeks nagu oma viimseid hingetõmbeid, langeb-langeb-langeb siis kiiresti 1000 peale jälle ja siis kukub tagasi 500 poole vaikselt. küttekulu on ka nagu suht paigast ära 2.0 kohta.. nädala jooksul olen ühekorra niimoodi juba teepeale jäänd sest ei olnud autol lihtsalt jõudu et kohalt minema minna ja gaasipedaal suurt efekti ei andnud. nüüd viimasel ajal kui probleem esinenud siis hoian mõnda aega pöördeid 2000 ringis ja saan edasi sõita...
niipalju kui otsingust vaatsin siis variante mitmeid, lambda, õhulugeja, mingid voolikud, mingid klappide valed ajastused jne.. ei oska ise midagi arvata.
kui kellelgi sarnast jama esinenud siis ehk oskab lahendust pakkuda
kui keegi sumpat keevitada tahab siis võib seda teenust ka pakkuda, hetkel 1 tupiktoru põhja all, mis mõne arvates võib ka seda põhjustada ja küttekulu suurendada.
Re: e36 320 tühikäik tõrgub vahel
Postitatud: 18.10.2013 15:29 07
Postitas tfv
mainin veel et asun tallinnas.
Postitatud: 24.10.2013 13:15 09
Postitas p_nts
Minul tekkis sama probleem. Probleemi tekitajaks oli lahti tulnud voolik kust mootor sai lisaõhku. Tühikäigul tõrkus-tõrkus kuni suri välja. Seega otsi ühte voolikut mis peaks tulema altpoolt ja sisenema suurde õhulõdvikusse altpoolt.
