E60 ilma helita raadio
kaabakaz
Postitus Postitas kaabakaz »
Tere!
Eelmisel õhtul parkisin oma e60 2004 2.5d ära ja kõik toimis.
Hommikul peale käivitamist on raadio ilma helita. "MUTE" ei ole peal, raadiokanalid ja kõik muud nupud-vidinad ja hoiatushelid toimivad. Probleem kõikidel sagedustel.
Bluetooth hands-free toimib samuti.
Ennem, kui seal akut nullimiseks eemaldama hakkan uuriks targematelt järgi. Kas see makk küsib peale sellist trikki koodi? Seda mul kuskilt võtta ei ole.
Või olen ise seal midagi valesti näppinud?
CD-plaati ei ole veel proovinud. :roll:
kaabakaz
Re: E60 ilma helita raadio
Tuli sama targalt see heli tagasi nagu kadus!?
Viga ikkagi kuskil oli, sest proovisin varasemalt autot välja suretada, uksed lukku ja käima tagasi, abi polnud. Seisis 30 minutit ja korras
raimoke13
Peamine sõiduk: bmw e-60
Postitus Postitas raimoke13 »
mul samad probleemid,kord mängib kord mitte,praegu tegemisel ja viga vististi hands frii plokis.need omavahel kõik ühendatud.kui kätte saan ,ek näis,kas toimib ilusasti
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Kui teil heli ära kaob, siis prooviga vajutada keskkonsoolis olevale heli nupule. Nuppu keerates ta heli läheb vaiksemaks või tugevamaks, kuid vajutades toimib see nup kui "mute". Teine võimalus, et äkki on sul parempoolseteset rooli nuppudest üks seadistatud heli "mute"-ks tegema ja ise sa seda ei tea. Kui need muidugi teada ja proovitud, siis peab jah viga kuskilt elektroonika plokist otsima.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
mute puhul peaks ekraanil ka vastav sümbol kuvatama
kaabakaz
Proovisin KÕIKI nuppe, kaasa arvatud roolil olevaid ja "mute" nuppu, lisaks proovisin asja ka vene moodi parandada, uksi lukustada ja autot käima ning seisma jätta :lol:
Hommikul sai muidugi väga kiiresti autosse istutud ja kohe käima keeratud, võibolla auto ei jõudnud oma asju välja lugeda
raimoke13
mute puhul oleks raadio kogusaeg vaitt,mul aga tuleb kord hääl ja kord mitte.
raivo188
Peamine sõiduk: X5 173kw 2007
Telefon: 5200635
Postitus Postitas raivo188 »
Kas oled probleemile lahenduse leidnud. Mul ka sama jama.
Carry
Peamine sõiduk: bmw 525d e60
Postitus Postitas Carry »
Minulgu sama viga esinenud. Kui hommikul auto käima panna, siis vahel hakkab muusika mängima alles peale paari minutit, vahel ei mängi sõidu jooksul üldse. Järgneval korral on kõik jälle korras ja mozart mängib ilusti. Kusjuures UMist lisati veel nii palju, et on olnud juhuseid, kus taoliste probleemidega autodel ei mängi muusika peale softi uuenduse tegemist enam üldse.
raivo188
Telefon: 5200635
Mina võtsin Mulf moduli tagant juhtme ära. Täpselt ei mäleta missuguse aga peale seda muss mängib raadio vähemalt. Cd ei tea. Pole ühtegi plaati millega proovida aga arvan et ei toimi.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
meil tegi x5 sama pulli. ja peale unereziimi jälle kõik toimib. Hääl kadus mingist august läbi sõites.
