E39 välistemperatuuri näidik
Tervis, tarkade klubi :) Mul, õigemini mu sõbral on tekkinud probleem E39 välistemperatuuri näidikuga- nimelt ütles ta, et ta naabrimees on suutnud mingi valemiga näidiku ühikud muuta Celsiuste asemel Fahrenheitideks. Oskab keegi soovitada, kuidas asi ''arusaadavatesse'' ühikutesse tagasi panna? Priitv8, sinu kommentaarid on väga oodatud :)
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Kas TV ekraaniga E39 või ilma???
E34 M5
Tavaline, ilma TV-ta minu teada.
mul alles käisid kodanikud kellel oli proovitud isetehtud interfeisiga mingeid settinguid muuta. asi lõppes õnneks ümberkodeerimisega, niiet ettevaatust selliste kahtlaste juppide külgeühendamisega
Patrik, sinu posti järgi ei jää muud üle kui sind külastada? :P
Mul oli ka miskipärast ettekujutus, et E39-l käib keele vahetus ainult läbi ümberkodeerimise -> st. vaja MoDiC-ut.
priitv8 kirjutas:Mul oli ka miskipärast ettekujutus, et E39-l käib keele vahetus ainult läbi ümberkodeerimise -> st. vaja MoDiC-ut.
Aga me siin ikka mõtleme, et kui see nii on, siis kuidas ometi ta naabrimees selle ilma MoDiCuta ringi muutis.... Lase veel naabrimehed rooli :D
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Päh... jama jutt... täiesti vabalt saab mõne nupu vajutusega kompuutrist valida, millistes ühikutes sulle seda temperatuuri näidatakse.
Kohe peast ei oska nüüd seletada, aga kui abi ikka endiselt vaja, siis võin mingi õpetuse kirjutada.
Kas tegu MID-ga raadio/kompuga ?
Hetkel ei oska sellele vastata, kuna kahjuks ei tea, mis see MID on :oops: :oops: ja kardan, et ka hetkel ei saa ise proovida, kuna sõber läks kaheks nädalaks Mauritiusele. Muidugi minu loogika ütleb, et kui inimene sai ise ühikuid muuta, peaks ka pärast saama seda tagasi muuta... :roll:
Hea ikka, et üks tubli venelane guugli välja viitsis mõelda:
http://www.bimmernut.com/wwwboard/e39/messages/454.html
(isegi kasutusjuhendi lehekülje saab teada ;) )
Ja MID on see suur displei keskkonsoolis:
raunow
Postitus Postitas raunow »
Neid ühikuid peaks saama setingute alt muuta, kui lähed temp. lahtrisse.
Ühesõnaga proovimise asi.
Korralik liikleja
Joel_H
Vabandust, MID-ga ei olnud siin mingit seost ..
Asi käib nii:
1. Süütevõti asendisse 1 (loodan, et seda pole vaja täpsemalt seletada ;))
2. Vajutada ja hoida all "kellade" vasakpoolset nuppu (kilometraazilugeja nullija)
3. Ja süüde tagasi asendisse 0
Naabrimees on mulle nüüd õlle sees :mrgreen:
uni523t
Postitus Postitas uni523t »
Siin siis sama mure aga autoks e39 universaal 97a. ja eelpool antud asi ei toimind. Oskab keegi veel mingeid lahendusi pakkuda.
Tänud ette
norby
Postitus Postitas norby »
Minul on 525 97a. ja mul näitas ka kõike fahrenheitides aga ükskord jäi külmakast ööseks tööle ja imes aku nii tühjaks, et isegi tagaluuk ei tahtnud lahti tulla ning pärast kui krokodillides käima panime siis oli kõik celsiuseks muutunud.
uni523t
Ole sa tänatud, krt kuu aega otsisin netist ja proovisin igasugu asju, ei miskit. Nüüd aku klemmid maha korraks ja celsiused ilusti rivis ees.
Tänud veelkord
Nii, pean ennast ise parandama!
Ei ole selleks asjaks MoDiC-ut ega muud vigurit vaja. Kasutusjuhendit ainult!
Outside temperature display
The outside temperature appears in the display from ignition key position 1 on.
You can change the units of measurement (*F/*C) by
1. pressing and holding the trip odometer reset button (in ignition key position 1)
2. and then turning the ignition key to 0.
Refer also to page 82.
