Millist marki eelsüüteküünlad E60'le?
trafo23
Postitus Postitas trafo23 »
Tere,
Milliseid eelsüüteküünlaid olete oma E60's kasutanud?
Esinduses on 27 eurot tükk, aga ladu24 müüb neid 14 eurot tükk. Kas peaks kindlasti originaale kasutama või sobivad ka need odavamad?
Aitäh
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: Millist marki eelsüüteküünlad E60'le?
Postitus Postitas Fred »
Beru küünlad. müüakse enamikes autopoodides.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Tehas kasutas kahte erinevat marki, Beru ja vist Bosch. NGK teeb ka häid küünlaid.
Kõigil omad eelised/puudused. Odavklassi tuleks kindlasti vältida.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
mul ka üks ei tööta (diagnostikas öeldi), kus oleks mõistlik seda lasta vahetada Tallinnas?
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Postitus Postitas brucevilli »
niikaua kui käima läheb ilma probleemideta v6id ju lasta 3 küünlaga. kui on juba raske käima saada pane uus peale.
Kert11
eks vaatab siis kas 5-ga toimib külmaga (muidu 6 kokku neid)
brucevilli
muud mõtted peas... vähemalt said aru mida mõtlesin, omasin audit mis oli 3 küünlaga lõpuks kuskil -26 läks tuterdades käima ja võttis viimase silku taha alles hiljem.
kellelgi reaalselt halba kogemusi Forsi odavate Topran küünaldega?
