e61 TV digiboks?
karl91
e61 TV digiboks?
Postitus Postitas karl91 »
küsimus järgmine, et kas on võimalik e61 proffesional navile tv taha saada? mis selleks tegema peab ja palju ligikaudne maksumus vôib olla?
Ma®tin
Re: e61 TV digiboks?
Postitus Postitas Ma®tin »
I had it done on my 645ci 4 years ago and it costed me £2,400.00 as it involves many hours or idrive reprograming.
Ühesõnaga, kui TV Function lisade nimekirjast puudub, on asi keeruline ja kulukas. Tunduvalt odavamalt saad cdboxi asemele mingi (nt dension) jubina installida, millega usb ja mälukaardi pealt liikuvat pildi idrive ekraanile manada.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
aga kui tv värk olemas kuidas või kust siis saaks?
Ma®tin
Siis peaks digiboksist piisama põhimõtteliselt. Uuri kuskil autoaudioga tegelevast asutusest, oskavad kindlasti öelda.
Külastaja
Postitus Postitas Külastaja »
Kui tv olemas, siis digiboksi paigaldavad paljud, lasin ka panna, aga nüüd probleem kuidas sõidu ajal nägema saaks.
e61, 535d, 210 kw, 2008a
maarekl
palju maksis ja kus pandi?
Külastaja
Ravolar-is pandi, boksi hinna leiad vast kodukalt peast ei mäleta, kodus arve kui vaja võin hiljem vaadata, boksi paigalduse hinda ei tea kuna lasin panna ka peatoe monitorid ja veel nipet-näpet
Ma®tin
Ncs experdiga tuleb veidi toimetada, et sõidu ajal toimima saada.
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Kas E39l saab ka arvutiga pildi sõiduajal nähtavaks või peab kindlasti selle vahetüki panema?
Külastaja
Ma®tin kirjutas:Ncs experdiga tuleb veidi toimetada, et sõidu ajal toimima saada.
Kas saaksid mul ära teha?
janks23
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas janks23 »
alptom is öeldi u aasta tagasi et tv + usb pesa läheb kuskil kiire arvutusega neil 800 euri maksma
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
maarekl kirjutas:palju maksis ja kus pandi?
Töökaaslase X5-le pandi Tartus Bellumis http://www.bellum.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
