lukku
Palun ärge kustutage tehnilise alt teemade sisusid ära. Tulevikus võib teistel ka sellest abi olla!
E39 3.0d 130kw ei käivitu (eelsüüteküünalde probleem?)
Viimati muutis bugybear, 15.10.2013 17:10 54, muudetud 1 kord kokku.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 3.0d 130kw ei käivitu (eelsüüteküünalde probleem?)
Praeguse ilmaga (üle 10 soojakraadi) ei tulegi antud mootoril eelsüüdet.
Kui on fakt, et silindrid "uppusid" õlisse, siis ma võiks oletada, et pihustid ei pihusta enam.
Kui pihusti otsa külge põles paks kiht õli, siis on kaputt. Tuleks kõik maha võtta ja konkreetselt
vastava ainega puhtaks pesta. Kogu see töö peaks tegelikult väga puhtalt tehtud olema.
Pisim liivatera või mustuse kübe pihusti toitepoolel ummistaks pihusti seest ära.
Kui karterituulutus uppus samamoodi õlis, siis ka see võib juba läbi olla.
brucevilli
- Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
tuttaval põles ka mootoris tänu turbo rikkele õli ja läks lõhkuma. pihusti otsad olid 3/4 ära ja üks klapp ära põlend, eelsüüteta peaks präeguse ilmaga masin ikka käima minema.
lihtsam oleks vist uus mootor vahele panna.
