e39 530d cruise control
arx158
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas arx158 »
Peale mootori aju ja immo ploki vahetust ei tööta cruise control.Aju sai automaadi oma pandud aga mul manuaal.Ews sai arvutiga muudetud et käivituks aga kiiruse hoidjat ei saa tööle.Tuli süttib ja nupud töötavad ,ühtegi viga ka ei näita aga ei tööta.Kas oskab keegi aidata.
c4rb0n
Peamine sõiduk: e39 530d
Re: e39 530d cruise control
Postitus Postitas c4rb0n »
Kas + ja - nupud töötavad? Minu autol oli aju vahetud ja öeldi et on vaja uuesti progeda ja samas mul need +- nupud et funka. Muidu püsika tuli armatuuris läheb iluti põlema.
arx158
Kõik nupud töötavad sai arvutiga kontrollitud ja enne aju vahetust töötas ka kiiruse hoidja probleemideta.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Mister Arnis siit foorumist teeb arvutiga natuke maagiat ja paneb asja toimima. Ühesõnaga võta ühendust kasutajaga arnis
arx158
Ma asun lõuna-eestis kui siin pool oleks kedagi pädevat...
darkie
Teil seal Tartus ju see Dialab. http://www.dialab.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hinnad seal muidugi vist suht kirved.
arx158
Et siis nagu ikka arvutiga vaja niblida mitte uut aju otsida vms. :?:
c4rb0n
http://www.autodiagnostika.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S. Kahju et Lõuna-Eestis pole selliseid amatööre nagu Arnis :cool:
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Ohhei, panid lihtsalt teise kastiga aju ja lampi peaks asi tööle hakkama?
Loomulikult mitte. Väike nüanss kastide vahel on see, et manuaalkastiga
mootoriaju ootab sidurilt vastust, automaatkastil aga pedaali ju ei ole ;)
Oleks pidanud rohkem vaeva nägema õige aju leidmisega.
Enamik töökodasid ei saa arvatavasti selle probleemiga hakka, sh mina.
Mõistlikum oleks siiski leida tiba õigem mootoriaju.
Kindlasti saaks oma hardwarega Mr Arnis ja paljud teised ka kellel ediabas olemas.
sander k
Postitus Postitas sander k »
Ediabas-iga ei saa dde seadeid muuta. Dde-le vaja manuali soft peale lasta siis saab käima.
Winkfp on võtmesõnaks
sander k
See juba teine jutt :D
Winkfp on täpselt samamoodi ediabas osa nagu Inpa ja Ncsexpert ning tool32
