e46 kesklukk
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
e46 kesklukk
Tere. Mure keskluku mooduliga. Tahtsin küsida, kas keegi seda Viljandi kandis ka remondib? Või ainult Tallinnas?
Re: e46 kesklukk
Tartus ühes kuuris(tehase tänavas) remonditakse ka.Aga kindlam ja odavam on Tallinnas.Ise võtan juba aasta aega hoogu,et asi ära lasta korda teha.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
- jass161
Re: e46 kesklukk
Tänud. Eks pean mingi aeg reisi ette võtma siis
Re: e46 kesklukk
Kui sul on ukselukkudel vahel kinnijäämine probleemiks, siis proovi enne neid kuuskante keerata.
Ma kunagi keerasin, sain korda, teinekord keerates nagu kohe ei saanud. Tükk aega tahtsin remontida blokki, aga kuna seal vahetusreleesid sai tellida ainult 600tk korraga, siis mõtlesin, et proovin ikka korra kuuskanti keerutada. Seekord aitas ja nüüdseks mingi aasta aega uksed käivad nagu naksti nupust lahti...
Viimati muutis ratteh, 04.10.2013 13:07 08, muudetud 1 kord kokku.
1,8l E46 coupé 12/1999
Re: e46 kesklukk
releesid saab ebayst väga odavalt.
endal kadus mul see probleem järsku ära ja releed jäid niisama vedelema.
- jass161
Re: e46 kesklukk
Täitsa huvitav, ei oskanud selle peale kohe mõelda. Eks ma homme proovin neid kruttida
Re: e46 kesklukk
Kusjuures, samal õhtul, kui kirjutasin, et mul enam ei [ebatsensuurne sõna], juhtus mul see jälle.
Peale seda on nüüd 3-4 korda olnud, et pean mitu 2 korda avama, enne kui tuleb.
Pean vist taaskord kruttima neid, eelmine kord aitas siis ca aastaks...
Keerama peab siis neid, mis on nende plastpunnide all, algul lahti, siis tõstad ülespoole ja paned kinni... Väsinud on need lihtsalt. Minuarust oli nii, kui õigesti mäletan. Kui omal uuesti ära teen, annan teada
Alati külmaga on see probleem hakanud tekkima
