Probleem selles, et sooja puhub jalgadele ja ka aknale, kuid näole puhuvatest võredest tuleb ainult külma õhku.
Milles võib probleem olla?
E36 soojendus
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: E36 soojendus
Imre993 kirjutas:Probleem selles, et sooja puhub jalgadele ja ka aknale, kuid näole puhuvatest võredest tuleb ainult külma õhku.
kui tavaline pliidinuppudega süsteem siis nii ongi et keskelt tuleb külma,see on ka paneelil sinise värviga märgitud.
E36 m50b20
Re: E36 soojendus
Ei, elektrooniline. Pole vahet kus asendis sooja/külma ratas võre all on, temperatuur on sama igas asendis.
- Heix
Re: E36 soojendus
Siis see ei toimi....vaata kas üldse nendel regulaatoritel pistikud taga?Imre993 kirjutas:Ei, elektrooniline. Pole vahet kus asendis sooja/külma ratas võre all on, temperatuur on sama igas asendis.
Kui jah ja ei toimi siis ma ei oska sulle kahjuks enam midagi kindlat öelda...
kuhu need juhtmed edasi lähevad ning kuidas seda sooja/külma regullitakse,ei oska öelda...
E36 m50b20
Re: E36 soojendus
miu e36 on samamoodi, minuarust see ongi nii et näkku tuleb ainult külma, sest see nupp kus keerad näo peale siis see on sinises alas, ülejäänud variandid valgega ümbritsetud
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
Re: E36 soojendus
See vastab tõele ainult kliimata autode puhul.raivz01 kirjutas:miu e36 on samamoodi, minuarust see ongi nii et näkku tuleb ainult külma, sest see nupp kus keerad näo peale siis see on sinises alas, ülejäänud variandid valgega ümbritsetud
Kliimaga masinad puhuvad ka keskelt sooja, selleks on võre all eraldi ratas, mida sinise/punase peale keerata saab. Kui puhub ainult külma, on tavaliselt süüdi mingid klapid, mis enam ei liigu. (Täpsemalt ei tea, mul endal ka pliidinuppudega süsteem
