Ühel ilusal päeval istusin autosse ja seda tööle pannes avastasin, et aku tühi, no mis seal ikka sai juhtmetega tööle uuesti pandud. Pannes maki tööle tuli välja, et millegipärast on miski maki ära nullinud Samuti oli ka juhtunud salongi kellaga. seadistasin maki ja kella uuesti ära. Edaspidi autosse istudes ja sõitu alustades oli makiga kõik ok, aga kell nullib ennast iga kord ära. Mingi nädal hiljem juhtus sama pull, istudes autosse aku tühi........ milles probleem? ? ?
Ette tänades!
Elektri jama???
Re: Elektri jama???
endal sama jama hetkel käsil, auto ei seisa rohkem kui 3-4 päeva ilma laadimata, pm akuklemm koguaeg maas. võta multimeeter ja pane aku miinusklemmi ja miinusjuhtme vahele jadamisi , ja vaata palju ampreid välja läheb , kui üle 0,15 siis on midagit väga valesti!!! ja siis hakkad kaitsmeplokist osima mis asi tarbib elektrit. loodan et on abi
Re: Elektri jama???
või siis lihtsalt aku või genekas läbi, et aku kottis, need oleksid esimesed variandid. Mis autoga yltse tegu
Re: Elektri jama???
Tegemist e36. Aku ostsin just eile uue. Panin kohe ka salongi kella õigeks, et kontrollida kas järgmine kord autosse istudes on kell õige või jälle ära nullinud, kahjuks juhtus viimane variant, kell oli ennast ära nullinud. Imelik imelik...
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Elektri jama???
Kui auto vale kellaga käivitub, on särtsu sees küll.
Probleem ikkagi milleskis muus. Näiteks on makk
valesti tagant kokku pandud, ehk jama juhtmetega.
Samas on teada, et makid tuksi lähevad.
Re: Elektri jama???
Nagu eelnevalt mainitud siis ostsin uue aku ja mured nagu niuhti läinud. Kõik nüüd korras ja toimib nagu peab. Tänud kõigile kes aidata püüdsid!
