E36 318i tagumise ratta probleem
Mure selline et kui kurvis pöörata siiis tagant vasak poolne ratas teeb imeliku häält,käiks nagu koopase,(ise arvan nii vähemalt) Kas rehv on liiga lai või on midagi muud viga ?
Re: E36 318i tagumise ratta probleem
vaata rehvi, peaks olema näha, kui on kuskile vastu hõõrunud, vb on amort läbi, õõtsub ainult vedru peal ja sellepärast käib vastu või pane jäigem vedru alla
e36 318i - e39 525d - e46 320i
