uksed
Ivar_R
uksed
Postitus Postitas Ivar_R »
oskab keegi äkki väärt nõu anda, mis aitab uste kinnikülmumise vastu, kesklukk ja vardad kõik kinni kui külma natuke.
Auto ise 86a 300-ne
Ain
Postitus Postitas Ain »
No ma pakun välja, et kui ukse tihendeid ja muid osi tuleb määrida silikoonõliga, et need talvel kinni ei külmuks ja puruks ei läheks kui suure kiiruga ukse lingist haarada ja autosse sisened siis võid ka muid liikuvaid osi mõne õliga määrida.
Endal tekkis täna hommikul sama probleem, klaas oli tihendi külge külmunud:( Nüüd ruttu poodi ja pudel silikoonõli:D
Õnneks kesklukuga veel probleeme ei ole olnud!
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
ise olen eelnevatel aastatel kasutanud grafiit õli/määret. Polster maha ja sealt kõik see jama mis lukuga ja kesklukuga seotud kokku teha.
Probleemi polnud.
Omatud BMW tüüpi sõidukid : E30 318, E30 325i, E30 325i, E34 530i, E34 524td, E39 530dT, E46 328Ci, E30 324td, e34 525tds, e36 316i, E39 530dT, E38 730d, E65 730d, G11 740XD, E36 328i cabrio, E46 316ti, E82 120d coupe, E88 120d cabrio, E92 325i
janar
Postitus Postitas janar »
Endal ka just tekkis laupäeval ootamatu vajadus parempoolsest uksest sisse ronida, kuna juhiukse hoovasti külmus kinni:(
-mees-
Postitus Postitas -mees- »
Hoovastik on kinni külmunud lukusula ei aita, võtmega keerata ei saa. Puldist mahavõttes ainult suunatuled vilguvad. Mis võiks olla lahendus, et uksi lahti saada ja edaspidist külmumint ära hoida?
E36 kupee
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Mul külmub ainult elektroonika ära, võtmega saan ikka lahti keerata. Ah jaa, selleks, et vähemalt võtmega keerata õlita lukk väljastpoolt ära (lukuõli+sula nt).
-mees-
Lukusule kasutasin, võti läheb ilusti sisse aga kummalegi poole ei saa natukenegi keerata. Lukk peaks terve olema sest sooja ilmaga töötab. Ma lasin igale poole silikoonõli, siis kui uksed veel lahti käisid, ei tea kas selliste kõvade külmadega külmus silikoonõli ära ja tegi asja hullemaks?
E36 kupee
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
-mees- kirjutas:Lukusule kasutasin, võti läheb ilusti sisse aga kummalegi poole ei saa natukenegi keerata. Lukk peaks terve olema sest sooja ilmaga töötab. Ma lasin igale poole silikoonõli, siis kui uksed veel lahti käisid, ei tea kas selliste kõvade külmadega külmus silikoonõli ära ja tegi asja hullemaks?
Minu teada silikoonõli küll külmakindel pole, seda kasutatakse pigem tihendite kokku määrimisel naginate vastu. Kardan küll, et selle silikooniga tegid omale karu teene ja ega vast muu enam ei aitagi kui kõik liikuvad osad ja mehhanismid bensiiniga/diisliga puhtaks pesta ja õige määrdega uuesti kokku.
