e39 tv ühndamine
madiskaru1
Peamine sõiduk: e70 3.0d
e39 tv ühndamine
Postitus Postitas madiskaru1 »
kui on e39-s selline süsteem nagu lingil oleval https://www.google.ee/search?q=e39+inte ... 1024%3B768" onclick="window.open(this.href);return false;
siis kas peab mingid juhtmed ja jutud lisaks veel kuskile ühendama et saada käima autos kas siis 4:3 või 16:9 ???
pagasnikus iei ole cd boksi eg midagi peale telefoni kaardi sisestamis pesa.
kui keeruline v lihtne se asi on...kuskil siin äkki mingi teema sellekohta.ise surfasin kuid silma ei jäänud.
tänades Madis
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: e39 tv ühndamine
Postitus Postitas darkie »
Peaks olema nii, et on vaja vähemalt MK2 navi jaoks juhtmestikku pagasist ette välja. MK2/3/4 naviarvutit, ja siis vastavalt kas 4:3 või 16:9 ekraani. Siin multimeedia müügi foorumis oli müügil ka üks terve selline komplekt mingi aeg.
E: viewtopic.php?f=34&t=179433" onclick="window.open(this.href);return false;
Aint et ekraan läinud juba.
Tegelt on kogu nett E39-sse "teleka" paigaldamise infot täis.
Uuri seda dokumenti:
http://www.bmwclub.lv/files/E39_Navi_retrofit.pdf
madiskaru1
PeeterA kirjutas:Tegelt on kogu nett E39-sse "teleka" paigaldamise infot täis.
põhimõtteliselt minujaoks keeruline protsess.. :D
tänud siiski.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Milleks seda nüüd juba "kiviaegset" süsteemi sisse aretama hakata, kui sellised asjad olemas on http://www.dynavinstore.com/dynavin-dvn-e39a-d99.html
PS. OBD funktsioonid kaotad muidugi...
