E61 paagisisene pump
Postitatud: 10.09.2013 21:33 33
selline probleem siis et sai ostetud e61 2005 aasta 3,0d 160kw
olen nüüd aasta sellega sõit ja erilisi probleeme pole olnud , nüüd jäin sellega tee äärde autol kadus jõud kui minna andsid ja kui seisama jättsid ja uuesti tööle panid siis töötas jälle normaalselt seni kui jälle minna andsid kadus jälle jõud . (engine fault reduct power)
järgmine päev jäin tee äärde ja viisin auto remonti seal tehti deagnost ja öeldi et filter oli umbes kytuse oma .
sain auto kätte järgmine päev ja läks käima ning sain sõidud sõidetud . aga kui oli öö otsa seisnud pidi jubedalt käiama ennem kui käima läks nagu oleks kytus alla vajund . käima minnes hakkavad vahepeal nagu pihustid häält tegema nagu sõidaks diisel mersuga
aga seda pihusti laginat ei tee koguaeg
ise ei jaga mootoritest midagi aga kas võib olla paagisesese pumba viga ? et ei saa õiget survet ja pihustid hakkavad häält tegema ja ööga vajub kyte alla ?
ehk oskab keegi nõu anda , ette tänades
