e38 ei käivitu!!
ain448
Peamine sõiduk: BMW 730i
e38 ei käivitu!!
Postitus Postitas ain448 »
tere,
juhtus siis selline intsident, et hakkasin masina puldil siis nuppe vahetama aga pärast kokkupanekut ei läinud midagi täpselt paika ja see punane tuluke ei vilkund enam aga nuppe sai korduvalt vajutatud, mistõttu peale seda kui uuesti sai lahti ja kokku pandud hakkas tuluke vilkuma aga uksi lahti kinni enam ei pannud aga tööle auto läks. Autol on aga veel üks immo peal, millega sai uksi lukku panna. Nüüd see tähtsam osa nimelt võtsin siis aku maha, et laadima panna ja tagasi pannes starter mootorit enam ringi ei ajand, süüde kõik läheb sisse aga mootorit ringi ei aja. Olgu öeldud veel see, et enne seda sai 4.0 vahetatud 3.0 vastu aga peale vahetust toimis kõik ilusti. masin siis 95aasta väljalase e38. Ehk oskab keegi midagi soovitada, või teab milles probleem.
Ette tänades!!
Ain
Re: e38 ei käivitu!!
Orig. kesklukustuse juhtimine ja immobilaiser ei ole BMW-l omavahel seotud.
Kui võtme lahti võtad, siis on näha, et immo "kivi" on eraldiseisev osa. Trükkplaadi roll on juhtida kesklukustust.
Kui aga on autole topitud veel mingi aftermarket lisaimmo, siis selle toimimist ei oska kommenteerida. Nende juhtimine on tootjast ja mudelist sõltuvalt seinast seina. Kuna sa selle mudelit ja tootjat ei täpsustanud, siis seni kuidagi aidata ei saa. Tavaliselt ongi nende aftermarket immode riknemisel veaotsing paras P.I.T.A.
Kui kesklukustus puldist ei toimi, siis proovi seda:
ain448
Suured tänud!! Sain asja toimima
