E46 sedaan vesi salongis
Viimaselajal on hakanud vihmavesi salongi jooksma juhipoolse jalamati alla. Salongi õhufiltri juurest oli kõik puhas ja mingit ummistust pole. Vesi mis sajab klaasi peale tundub, et voolab vähesel määral sinna kasti kus pidurivõimendi jne asuvad. Peale vihma käisin kohe vaatasin ust seest poolt - ei paist ka sealt, et midagi voolaks salongi poole. Armatuur ka altpoolt täitsa kuiv ega mingiteid vee voolamise jälgi pole. Kõige märjem koht tundub olevat vasaku jalatoe all kohe.
Kellelgi kogumusi, kus kohast see vesi võiks sisse tulla?
E46- 318i, 87kw, 98a
- Heigu
- Peamine sõiduk: BMW 320
Re: E46 sedaan vesi salongis
Ehk on ukse polstri taga olev tihend pahasti ? sellest juttu olnud siin foorumis , osadel on nt toonklaasi panemisel ära eemaldatud ning pärast pahasti tagasi pandud
Katuseluuki pole. Uksi ja aknaid ka tuuninud ei ole. Tihendeid ma ka eemaldand ega vahetand ei ole.
Kontrollin veel ust ja ukse tihendeid.
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Enamus juhtudel on leke piilarikatete eemaldamisel tuvastatav...Kuno_T kirjutas:Esiklaasi annab ka lohakalt ette kleepida, kuid selle kontrolliks tuleb klaas maha lõigata.
Väljaspool autot veega möllata ja keegi seest piilub
Kui on juba mõnda aega lekkinud on niisamagi näha....
Kontrolli üle....kuid ise arvan et see põhjus on kusagil mujal.
E36 m50b20
silverspot
mul lähevad jalamatud siis märjaks räigelt ning ka alt kui salongi ja välistemperatuuri vahe liiga suur ja kui kasutan konditsioneeri, siis õhus olev niiskus kondenseerub autosse, eriti veel ilmadega kus öösel läheb väga jahedaks ja hommikul hakkab päike peale paistma, mingit leket ei pruugi ollagi!
jalamatud on sellisest huvitavast kummist et see imab vett enda sisse aluspinnalt ja seeläbi aitab paremini vett tõrjuda ja aurustada minema et auto ei saaks kahjustada niiskusest ja ei läheks hallitama, tuulutan autot alati kui sõitma hakkan jaauto seisma panen siis tuleb väga harva ja vähe seda
- Heix
Ei tohiks olla sellist olukorda.Konditsioneer peaks jahutama ja kuivatama õhku nii nagu vaja,kui pole pikka aega salongifiltrit vahetanud-alusta sellest.silverspot kirjutas:mul lähevad jalamatud siis märjaks räigelt ning ka alt kui salongi ja välistemperatuuri vahe liiga suur ja kui kasutan konditsioneeri, siis õhus olev niiskus kondenseerub autosse, eriti veel ilmadega kus öösel läheb väga jahedaks ja hommikul hakkab päike peale paistma, mingit leket ei pruugi ollagi!
E36 m50b20
Vahepeal mõnda aega vihma ei sadanud, täna siis avanes jälle selline vaatepilt:
https://www.dropbox.com/s/7dh6sv2ffzpm5fw/DSC_0051.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/4i6vuhvhewten16/DSC_0052e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/7088flytn7cjats/DSC_0055.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Täpset läbilaske kohta ei leidnud, aga paistab et uksetihend ikkagi laseb läbi kuskilt.
Võta uksepolstrid maha, vaata kas kile on igalt poolt ilusti paigas. Akende pealt valguv vesi peab voolama väljapoole. Lihtsam moodus lase kellegi akna peale voolikuga vett pritsida, ise istu smal ajal autos, peaksid nägema kust vett sisse tuleb(95% tõenaosusega on see alt uksepolstri vahelt
Kõlareid ei ole suuremaid paigaldanud ja ukse sees olevaid kõlariauke suurendanud?
Ukse ma tegin lahti küll suvel, kuna üks akna siin otsustas ära laguneda
https://www.dropbox.com/s/gtsagbsjlhrla3n/DSC_0024.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Selle õpetuse järgi võtsin lahti " onclick="window.open(this.href);return false;
Mida sa kile all mõtled? seda ukse sisemist katet, mis on silikoniga vms kinni pandud?
MHHHHHbutcher kirjutas:Ukse ma tegin lahti küll suvel, kuna üks akna siin otsustas ära laguneda
Ja on justkui meeles, et seal oli selline paksem pehme läibipaistmatu kile ka (nagu uutel telekatel ja elektroonikal ümber on). Selles videos on tõesti ainult sisemine kate.
Igatahes sai seal uuesti kõik ära tihendatud ja vesi jooksis edaspidi väljapoole.
