E46'le ukse kinnitus mootorite lisamine.
Postitatud: 31.08.2013 15:17 23
Postitas Jaak_K
Tere,
Küsimus siis selline, et kas E46'le on saada motoorset ukse kinnitajat, mis ise auto ukse kinni fikseerib? Ma ei mõtle lukumootorit vaid ukse kinnitajat, et tõmbad ukse vaikselt peaaegu ise kinni, üle mingi nõksu ja siis uks automaatselt fikseeritakse kinni olevasse õigesse asendisse. Palju sellise süsteemi paigaldus maksma võib minna? Tegemist on kupeega, kaks ust + pakiruumi luuk = kolm kinnitajat.
Aitäh.
Re: E46'le ukse kinnitus mootorite lisamine.
Postitatud: 08.09.2013 17:54 22
Postitas Heix
Jaak_K kirjutas:Tere,
Aitäh.
Tegemist siis sellise lisaga nagu ´soft close´
Ustega on tõesti asi keerulisem aga pagasiluugi puhul vast veidi lihtsam,sest tavaliselt ei ole lukk see mis kinni tõmbab vaid luku vastus on see mis tõmbab luugi kinni...Säärast lisa leiab ka nt vanemate MB´de küljest.
Kindlasti on keegi sellist asja teinud ning google on abiks erinevate viiside leidmisel.
Kui ustele leiaksid sobivad lukud siis oleks asja teostamine üsnagi lihtne....kui aga ei siis-uste ümberehitus,teiste lukkude sobitamine=palju tööd ja kui ise tegija pole siis ilmselt raha ka
Postitatud: 09.09.2013 01:18 24
Postitas arnis
Ei ole võimalik kahjuks ilma massiivse ümberehitusega meisterdada selline asi.
Isegi kui tuleks mingi meetod uksevastusega, siis ukselukk on ikkagi ainult esimeses
astmes kinni, mis on vale.
