Tere.
Autoks on BMW 520i e39 1997a ilma kondita.
Oskab ehk keegi nõu anda. Mure selline, et mootori juurest hakkas tekkima selline imelik heli nagu sirtsumine. Lasin ära vahetada geneka rihma (rihma ostsin ise, oli 2 suuruse valikut, anti suurem, et kui ei sobi, vahetavad ümber), aga kui töökojast koju jõudsin tuli sirtsumine tagasi, algul ei teinud välja sellest, ehk vajab sisse töötamist, aga ei kadunud kuhugi. Nüüd omal garaazibox olemas ja võtsin ise asja ette. Töökojas oli ära lõhutud tiiviku 1 tiivik, nii ostsin uue ja vahetasin ära, ostsin juhtrulli, pingutusrulli ja vahetasin ära, aga heli ei kao ikka ära. Milles võib probleem olla? Kas rihm võib nahkas olla, kuna ei vahetanud rullikuid kohe koos rihmaga ja nüüd rihm jälle õhtal? Selle sirtsumisega sõitsin päris pikka aega.
Autodest ise midagi erilist ei tea, aga huvi asja vastu on ja tahan ikka ise teha.
Parimat,
Kardo
Kapoti alt sirtusmis heli.
Re: Kapoti alt sirtusmis heli.
Pinguti ise nahkas äkki? Kui saad rihma keerata pingutatud asendis ümber oma telje rohkem kui veerand pööret siis on pinguti väsinud või siis rihm veninud.
Vaatan täna selle rihma üle, vahepeal vahetasin veepumba ära, aga heli ikka alles.Mario M kirjutas:Pinguti ise nahkas äkki? Kui saad rihma keerata pingutatud asendis ümber oma telje rohkem kui veerand pööret siis on pinguti väsinud või siis rihm veninud.
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Võib olla ka geneka rulliku laager, endal see probleemiks ja siristab iga hommik, peale pikemat sõitu jääb vaiksemaks.
Vahetasin rihma ära ja heli kadunud. Nüüd sai natuke aega sõita, õrnalt heli tagasi. Peale selle on tekinud migi ragina moodi kolin mootori ruumi ja ainult külma moororiga. Peab vist ikka mõne spetsalisti juurde selle masina viima. Diagnost mootorile vigu ei leidnud.taff911 kirjutas:Võib olla ka geneka rulliku laager, endal see probleemiks ja siristab iga hommik, peale pikemat sõitu jääb vaiksemaks.
- taff911
Uus rihm on palju rohkem pingul kui vana välja veninud/kulunud. Kuna uus rihm avaldab rohkem pinget rullikutele, siis on võibolla hakanud häält tegema mõne rulliku laager (varem juba mineku peal), mida lõdvema rihmaga kuulda polnud. Ilmselt sul seal rullikumajanduses see probleem peitub.
