e39 poob kinni
e39 poob kinni
vahepeal kui gaasi natuke rohkem vajutada hakkab kinni pooma, eriti 1-2 käiguga,
hiljuti sai vahetatud küttefilter(kas võib kuskil mingi õhk sees olla??)
sumpas on ka pragu sees aga vaevalt see midagi mõjutab, õhulõdvik on terve.
523 manuaal bens, mootoririhma pole ka vahetatud kas see võib panna pooma?
Re: e39 poob kinni
Küünlad äkki? Ei jõua peale tulevat kütust ära põletada?jantz kirjutas:vahepeal kui gaasi natuke rohkem vajutada hakkab kinni pooma, eriti 1-2 käiguga,
Kas viga on süvenenud või tuli järsku?
Vabalt võib olla ka MAF (Mass Air Flow) kui ka lambda.
KÕIK TEE ON KATKI!
Re: e39 poob kinni
no umbes kuu aega tagasi hakkas nii tegema, algul vähem pärast rohkem, aga jah imelik et ta vahepeal teeb vahepeal mitte.
Re: e39 poob kinni
Diagnostiga oleks seda viga kõige kergem leida aga hetkel tundub, et kas äkki MAF või lambda.
KÕIK TEE ON KATKI!
Re: e39 poob kinni
Õhulugeja?
alexolen
- Peamine sõiduk: Audi a8 2005a
Re: e39 poob kinni
Õhulugeja ilmselt jep, endal old nii et poob ja ei saa kuidagi kiirust yles ja vahepeal lãheb edasi nagu vanasti,
proovi õgulugeja pistik eemaldada kui on muutusi vaheta ära
alexolen
Re: e39 poob kinni
Ma ei tea mul mõjus
Re: e39 poob kinni
terve õhulugejaga autol mõjub ka ju pistiku eemaldamine!
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 poob kinni
Pooltuksis õhulugeja tekitab selliseid probleeme. Ilma õhulugejata
on tulemus ühtlaselt "natukene möku" aga pooma ei hakka nagu
seda võib teha valetav õhulugeja, sellepärast kaudselt saab MAF'i
nii ära kontrollida. Muidugi pole vaja seda ära visata enne kui
teine lugeja on proovitud. Diagnostika andmetega saab natukene
kindlamalt öelda, kas on MAF või mitte.
