E36 320 mure
E36 320 mure
Tere! Mure siis järgmine auto suri sõiduajal ära ja peale seda ei käivitunud enam,peale seda sai kütusefilter lahti võetud panin alla tagasi läks käima käis umbes 10 minutit, peale seda suri välja ja enam käima ei läinud. Arvasin et asi filtris vahetasin filtri ära läks uuesti väga vaevaliselt käima tõrkudes ja peale seda jälle käima ei lähe.Äkki keegi oskab öelda milles probleem. Autoks e36 320 110 kw 95a.
BMW 525/320
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: E36 320 mure
Vaata kas kütet tuleb peale,kas pump üldse toimib?pepsy kirjutas:Tere! Mure siis järgmine auto suri sõiduajal ära ja peale seda ei käivitunud enam,peale seda sai kütusefilter lahti võetud panin alla tagasi läks käima käis umbes 10 minutit, peale seda suri välja ja enam käima ei läinud. Arvasin et asi filtris vahetasin filtri ära läks uuesti väga vaevaliselt käima tõrkudes ja peale seda jälle käima ei lähe.Äkki keegi oskab öelda milles probleem. Autoks e36 320 110 kw 95a.
Kui ei tea pumba asukohta siis see on tagaistme all,kõrvalistuja pool.
E36 m50b20
Re: E36 320 mure
Pump töötab aga alles siis hakkab tööle kui starterit annan kui süüte sisse keeran ei tööta.
BMW 525/320
