e38 99a armatuuri valgus vilgub
-kristjaan-
Peamine sõiduk: BMW x5
Postitus Postitas -kristjaan- »
tere kas keegi oskab aitada et kui armatuuri valgus sisse lülitades jääb valgus värelema nagu videos näha
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: e38 99a armatuuri valgus vilgub
Postitus Postitas darkie »
Kas ainult spidoblokk teeb nii võik kogu valgus mis armatuuris? Kui ainult spidoblokk, siis proovi esialgu mõnd teist spidoblokki.
-kristjaan-
Kõik ikka , spidokas ja keskkonsooli valgustus(kliimanupud ekraan jne) .
Rufhouse
Peamine sõiduk: Bmw 523i, 540i
Postitus Postitas Rufhouse »
Kas oled probleemile lahenduse saanud? Enda e39 tapselt sama asi tekkinud :roll:
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
palju generaatori klemmipinge on? võibolla selles viga
Rufhouse
Tauri_J kirjutas:palju generaatori klemmipinge on? võibolla selles viga
Generaatori pinge lähituledega, udutuledega ja salongi ventilaator täisvõimsusel töötades on 13.9v. Siis, kui armatuuri valguse reg. nupp põhja keeratud asendis pole, põlevad kõik(rool, el.akna, kliima ja spidovalgus)tuled ja ei vilgu, kuid põlevad väga tuhmilt. Reostaadi max ereduse peale keerates hakkavad vilkuma eelpool mainitud tuled :roll: . Auto aastast 1996.
Tauri_J
tunduks nagu reostaadi/spidoploki viga.
Kui saad, proovi teist spidoplokki.
ATiiroja
Peamine sõiduk: 730D
Telefon: 56937110
Postitus Postitas ATiiroja »
Tere.
Vaevasin oma pead sama murega mingi aeg tagasi. Lahendus oli tulemooduli vahetus. Peale seda kadus värelemine ära.
Proovi ehk aitab sind sama asi.
Terv.
