teab keegi webasto tööpõhimõtet
bmw530td
Postitus Postitas bmw530td »
lugu lihtsalt selline et millal ta tööle hakkb millal ta lõpetab ja webasto mark oleks thermo tpo c/z . Ja see on sellisel autol nagu bmw 530td. ja muidugi kuidas ta siis töötab kui panna peale kellaaeg et sooja autosse saaks astuda. Kas sellel webastol on kuskil jahutus systeemis mingid klapid et olen kuuld sellist asja et webasto voib soojendada kas mootorit voi salongi või siis mõlemat korraga.
Mul webasto hakkab undama ja tõõle ilusti kuid ei mootoris sooja ega toas aga kytet läheb.
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
See peaks olema veesärki ühendatud väike mootor, mis kütab jahutusvedeliku miinimumi tasemele.
Täiesti keskasendisse see ei lähegi. Kui jahutusvedelik juba piisavalt leige, läheb auto juba päris kiirelt sojaks.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
bmw530td
siim_s kirjutas:See peaks olema veesärki ühendatud väike mootor, mis kütab jahutusvedeliku miinimumi tasemele.
kuid mul undab ka siis kui auto soe ja tambib 25 kraadi autosssse ja õues on ainult 10 kraadi kylma
priit0001
Webasto
Postitus Postitas priit0001 »
Ehk on sellest lingist abi:
http://www.kgk.ee/est/tooted/Priit/Weba ... juhend.pdf
juhtumisi tegelen webastoga igapäevaselt :idea:
bmw530td
Re: Webasto
priit0001 kirjutas:Ehk on sellest lingist abi:
aga voibolla autol mingi plokk
E39 diislil, kui on täis-seisuküte (siis mitte see sõiduküte), siis taimeri pealt lülitudes ei köeta mootorit, ainult salongi. Salongiventilaator ikka hakkab tööle, et seda sooja õhku laiali ka puhuda?
Pmst peaks kasutusjuhendis ikka kõik kirjas olema, kuidas seda kasutada?
bmw530td
priitv8 kirjutas:E39 diislil, kui on täis-seisuküte (siis mitte see sõiduküte), siis taimeri pealt lülitudes ei köeta mootorit, ainult salongi. Salongiventilaator ikka hakkab tööle, et seda sooja õhku laiali ka puhuda?
mul on lastud se funktsioon telekale peale panna. Salongi vent hakkab tööle küll. Kuid ma ei tea miks soojaks ei lähe webasto hakkab ka tööle kuid töötab mõndaaega ja siis jääb seisma ja siis jälle hakkab tööle.
bmw530td
nüüd olen palju targem minu autol ei saagi seda webastot autost juhtida kuna webasto peal on plaat mis eii sobi mu autoga kuna asellele plaadil ei ole sellist inffi et ta võiks ka toimida seisusoojendina. Ja selle plaadi vahetus maksaks 10kilo.
nüüd kysimus kas kuidagi muud moodi ei oleks webastot võimalik juhtida ilma plaadi vahetuseta?
Raino
Postitus Postitas Raino »
http://foorum.bmw-club.ee/profile.php?m ... ile&u=1553
antud inimene peaks nendest asjadest hästi teadma
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
