E46 320d 2003
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
E46 320d 2003
Postitus Postitas bmw-vanos »
mure selline auto touringu kerega küsimus suurele ringile pagaasnikus kõlarid ei funka ainult ees olevad töötavad, olen võtnud navika eest ära taga juhtmede kõik korras aga heli ei tule tagant ikka kust viga otsida et neid käima saada? teiseks parkimisandurid ei tööta kui käigu sisse panen käib pikem piiks ja siis on vait üritasime diagnosti teha aga ei luband pääseda ligi aint mootri diagnostikale pääses mujale ei lasknud on see ehk mingi softi viga tahab uuemat? :D
bmw-vanos
Re: E46 320d 2003
kas see aparaat mängib cd-sid ka pagassis ja kui sis kuidas? mingi dvd navigation on kirjas mängija peal
bmw-vanos
Re: E46 320d 2003
ikkagi ei sa need tagumised kõlarid toimima see fader nupp ei mõjuta ,kui neid keerad kumalegi poolele mängib paremal ja keskel ,aga vasakul ei kui reguleerid sinna.mida veel soovitate? :(
bmw-vanos
Re: E46 320d 2003
kus kohas saaks seda kütteandurit puhastada mis asub paagis sees,kas siis paak tuleb maha võtta?
sest paneb aiateibaid kord vähem kord rohkem näitab silmaga näha kuidas kõigub vahest seier. :(
bmw-vanos
Re: E46 320d 2003
seier ikka korras :)
tagumistest kõlaritest sain jagu .seal kus see raadio on pagassis tagavara ratta juures kuhu kõlari juhtmed lähevad on 2 otsa läbi ehk sisi tagumiste omad ei tee heli ,oskate soovitada kus saaks sellise uue raadio ploki?
bmw-vanos
Re: E46 320d 2003
raadio plokis on 2 heli otsa läbi ehk sis mõlema tagumiste oma vasaku ja parema kunagi keegi seal neid lahti lõikand ja erldi võimsama kõlari taha pand subwooferi 2 tükki kuna seal olid võimu jne jumtmed veetud need kakkusin ära ja võtsin autost ära ,või on see plok remonditav kui viia parandusse?
Re: E46 320d 2003
Ma saan aru, et sa räägid raadiomoodulist?
Kui jah, siis sellel ilmselt tüüpviga, mistõttu osad helikanalid on kadunud. Tingib seda lõppvõimu kivide riknemine.
Selline plokk(BM54):
bmw-vanos
Re: E46 320d 2003
väike mure veel kas keegi oskab soovitada kust saaks osta mitte väga kallilt eesti navi plaadi? mul see 16:9 ekraan peal,ja on seda raske käima saada kuna mul puudub kogemus.
bmw-vanos
Re: E46 320d 2003
nu taga pagaasnikus seal on see dvd kirjas
bmw-vanos
Re: E46 320d 2003
uus mure tekkis avastasin et need tahavaate küljepeeglid välimised on kuumad kui auto töötab on see norm või midagi on rikkis süsteemis? ,sest olen kuulnud et nad peavad tööle hakkama kui õues hakkab temp langema alla +5 kraadi?
Tauri_J
Re: E46 320d 2003
Postitus Postitas Tauri_J »
kas temp. andur korras?
bmw-vanos
Re: E46 320d 2003
jah temp andur korras.
bmw-vanos
Re: E46 320d 2003
leidsin vasakus logari sees ümmargune plats andur milesse juhmed lähevad pistikuga kas see on ehk selle küljepeegli andur et millal soojendus sisse lülitada? ehk siis selline jublakas kas selles võib viga olla?
http://www.rmeuropean.com/Part-Number/T ... 5124A.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Tauri_J
Re: E46 320d 2003
ei ole. see on temp. andur mis aitab ära hoida klaasipesuvedeliku pihustite külmumise.
from a US E46 manual -
"Both mirrors are automatically heated
when you turn the ignition key to position
2."
:roll:
bmw-vanos
Re: E46 320d 2003
nu aga seal kaks andurid logaris kummalgi poolel, vasakul ja paremall üks on ümmargune ja teine pikem peenem see peaks ikka temp andur olema ja mul pole istmemälusid vaid tavalised mahaanilised istmed :roll:
Tauri_J
Re: E46 320d 2003
asi on selles et e46-l kütab ta koguaeg kui auto töötab
