530d kütus ei tule filtrini
Tere probleem siis selline et süüte sisse panen ei tule kütus filtrini vaatasin juba paagipumppa ja vool tuleb peale ja pump ise töötab kui juhtmetega aku külge ühendada aga süüte sisse paned siis ei kuule nagu et pump lööks
Re: 530d kütus ei tule filtrini
pumba kaitse?
vaatasin nagu kõik kaitsmed üle ja voltmeetriga mõõtsin pumba pistikust tuli vool peale
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
kontrolli põhjaaluse pumba seisukord üle. vajadusel anna otsevool peale.
jah aitöh põhjapumpa ei tulegi vool peale... oskab keegi õelda kas ja kus tal relee on?
- Tarass
- Peamine sõiduk: G31 530 195kw
vaata taga aku kohal olevad kaitsmed üle...snow2wake kirjutas:jah aitöh põhjapumpa ei tulegi vool peale... oskab keegi õelda kas ja kus tal relee on?
Kuidas on võimalik voltmeetriga kindlaks teha kas relee toimib?
- Leho
Kaitse 54 vaata pagasnikus üle.
